Universum TV FT4212
Serverzeit: 25 11 2026  10:41:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT4212
BID = 32874
Steff 320i
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT421
Jungs, ich bin neu hier, und ich grüße Euch alle.
Ich habe zuhause meinen guten alten Universum FT4212 stehen.
Er hat teilweise den Geist aufgegeben.
Er empfängt seit einiger Zeit nichts, was über das RF-Kabel
kommt (nennt man es so?). Der Fehler ist von einem Tag auf
den anderen aufgetreten, ohne Vorwarnung. Das Gerät hat nur
zwei Buchsen: eine Scart, und dann die andere, kleine,
runde. Der Fernseher zeigt nur Schnee. Wenn ich einen
Sendersuchlauf mache, ändert sich gar nichts, was mich echt
stutzig macht, weil ja zumindest sich am Schnee etwas
ändern sollte. Es ist wirklich, als wäre das Empfangsteil
entweder tot oder als hätte es sich auf eine bestimmte
Frequenz "gelockt" und ist nicht mehr von dort zu bewegen.
Wenn ich allerdings das Scart-Kabel einstöpsel, kann
ich alles gut sehen. Videos und DVDs, also alles, was
ich per Scart anschließen kann.
Es ist nur der Empfang über die RF-Buchse, der nicht funktioniert.
Kann mir jemand helfen?
Ich kann mit Werkzeug umgehen, bin aber in Sachen Fachtermini
ein totaler Laie. Ach so, ein Messgerät habe ich leider auch nicht (mehr).
Bitte helft mir. Der Fernseher ist einfach zu gut, um ihn
wegzuwerfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steff 320i am 24 Sep 2003 12:30 ]
BID = 32908
Welle
Hi
So ohne Messtechnik geht schon garnicht.
Die Frage ist nun ob der Tuner PLL abgestimmt wird (I2C-Bus) oder analog über eine veränderbare Spannung die sich so zwischen 1 und 30 Volt bewegt.
Wenn Dir das Gerät so gut gefällt bringe ihn doch zum Service.
Ist besser so.
MFG
BID = 35709
Steff 320i
Okay Jungs,
ich habe mir jetzt endlich ein Meßgerät gekauft,
und umgehen kann ich damit natürlich auch.
Könnte mir bitte jemand sagen, wo ich genau ansetzen
sollte, um den (immernoch nicht behobenen) Fehler an meinem
treuen TV-Gefährten zu finden?
Danke Euch!
BID = 35711
mreast
Mal die Betriebsspannungen am Tuner überprüfen. Dort sollten mindensten 1x 5V Betriebsspannung und 1x 33V Abstimmspannung anliegen. Oftmals fehlen die 33V , dann ist keine Abstimmung möglich. Ansonsten ist wahrscheinlich der Tuner defekt.
BID = 35890
DerPoschler
Sicher das Antenne ok ist?
Meistens fehlt bei den Dingern die Abstimmspannung. Da is nen Widerstand vorm Tuner bei der Abstimmungspannung, der is putt...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519808   Heute : 13788    Gestern : 22653    Online : 915        25.11.2026    10:41
