grundig TV 72/105/9
Serverzeit: 25 11 2026  11:15:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV grundig 72/105/9
BID = 33877
erba57
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : grundig
Gerätetyp : 72/105/9
Chassis : cuc 1852
hallo,
endstufentransistor C4542 gewechselt, gerät lief ca. 4 wochen jetzt ist die endstufe wider defekt.
wer kann helfen?
Mit freundlichen Grüßen,
Erhard
BID = 33991
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Wichtig, unbedingt original Grundig Transistor verwenden!
Alle anderen gehen durch Hitze nach einiger Zeit kaputt!!
Ansonsten C663 prüfen(kalte Lötstelle)und Ablenkstecker (weisser Stecker)nach kalten Lötstellen prüfen.
Gruss, Tom.
BID = 34329
erba57
hallo Tom,
danke für deinen tip.
Erhard
BID = 35896
erba57
hallo Tom,
teueren org. transistor c 4542 erneuert, bild i.o schaltet aber nach ca. 10 sek ab, ohne antenne läuft er länger. ich vermute ein strahlstrom problem aber wie lokalisier ich den fehler?
er kann helfen?
Erhard
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520437   Heute : 14417    Gestern : 22653    Online : 282        25.11.2026    11:15
