Multischalter LNB anschliesen
Serverzeit: 24 11 2026  18:13:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: multischalter (516)
BID = 496390
Sucher2
Ich habe mir günstig einen Diseqc Multischalter Typ Schweiger SEW 5394
geschossen.
Nun will ich diesen anschließen, aber ein paar Fragen hätte ich zuvor.
Wie kann ich feststellen, welches Kabel V und H ist.
Auf meinem LNB kann ich nichts erkennen.
Die kabel sind in Richtung Satelliten von links nach rechts von 1 bis 8 markiert.
Genauso hatte ich sie auf meinem alten Multischalter aufgelegt.
Bei dem neuen Schalter steht V/low H/low 250mA.
Passiert etwas wen ich die Kabel verkehrt auflege?
Noch eine Frage
Kann man den Satellitenreceiver direkt mit dem Multischalter verbinden, oder muss man Dosen verwenden?
Und noch eine
Was passiert wen ich die nicht benötigten Abgänge ohne Abschlusswiderstand lasse.
Im Voraus mal Danke
Mfg
BID = 496400
Kommen bei dir aus einen LNB 8 Leitungen raus? Falls ja brauchst du keinen Multischalter, da kannst du 8 Receiver direkt anschließen.
Alle anderen LNBs sind beschriftet. Oder hast du 2 LNBs und empfängst 2 Satelliten?
Der alte Switch wird auch nicht nur mit 1-8 beschriftet sein, auch da sollten die 4 Anschlüsse pro Sat beschriftet sein.
BID = 496410
Sucher2
Es sind zwei Quattro LNBs.
Auf dem alten Switch steht auch so einiges.
Das ist mir aber erst heute aufgefallen:sm4:
Deshalb will ich hier erst mal nachfragen, bevor ich alles anschließe.
Mfg
BID = 496411
Kaputt geht nichts wenn du Ebenen falsch anschließt, nur der Empfang klappt dann natürlich nicht.
Die LNBs und der Switch sind aber normalerweise beschriftet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499152   Heute : 15718    Gestern : 16862    Online : 445        24.11.2026    18:13
