HP TFT Pavilion F1904
Serverzeit: 16 11 2026  16:45:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT HP Pavilion F1904
BID = 479395
ArturK
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : HP
Gerätetyp : Pavilion F1904
Ich habe ein Problem mit einem HP Pavilion F1904. Der Monitor geht nur für Eins bis Zwei Sekunden an. Auf dem Inverter ist ein Transistor C5706 abgebrannt. Habe Beide Transistoren ausgetauscht. Beim Testlauf schaltete sich der TFT ganz normal an, ich habe ihn abgeschaltet um den PC anzuschließen. Nach dem anschließe habe ich den TFT eingeschaltet. Die Power LED war Gelb am Blinken. Ich wusste nicht was das bedeutet. Nach 1Minute gaben einen knall. Habe den TFT zerlegt und die Transistoren C5706 sind schon wieder abgebrannt. Der Inverter hat zwei Kanäle der zweite ist in Ordnung. Bitte um Hilfe ich habe auch noch keinen Schaltplan gefunden. Wenn jemand weis wo ich einen Schaltplan bekommen kann bitte um Info.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ArturK am  7 Dez 2007 18:16 ]
BID = 504690
chipmonkey
Hi ArturK
Schau hier mal nach http://fileshare.eshop.bg
war zur Zeit nicht erreichbar.
BID = 504784
nabruxas
Monitorspezialist
Ich würde den möglicherweise defekten Trafo zuerst kennzeichnen, dann beide ausbauen und prüfen.
Es wäre auch möglich, daß der Kondensator am Ausgang des Trafos (zur Röhre hin) einen Feinschluß hat.
Auch die Rückführung von der CCFL Röhre zum Wandler muß untersucht werden.
Glücklicherweise ist ja alles zweimal aufgebaut und somit recht einfach zu vergleichen.
Beim Testen würde ich extern 4 neue Röhren anschließen um diese Fehlerquelle ausschließen zu können-
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314171   Heute : 8949    Gestern : 12485    Online : 338        16.11.2026    16:45
