Mikrofonverstärker
Serverzeit: 16 11 2026  18:00:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mikrofonverstärker
BID = 495708
Green Day
ich suche einen Schaltplan für einen (möglichst einfachen) Mikrofonverstärker. Der Verstärker sollte einen Regler haben, also mit dem man den Verstärker auch übersteuern kann. Sollte für Kondensator- und Elektretmikrofone gehen und wenn möglich auch noch für Kohlemikrofone. Ich will den verstärker an den Mikrofoneingang am PC anschließen. Betriebsspannung sollte zwischen 1 und 15 volt liegen.
Danke im Vorraus!!
BID = 495865
kolisson
Zur Homepage von kolisson
schau dir doch mal das "hannoversche mikrofon" an.
ich habe es neulich gebaut und finde, dass es das beste ist, was ich bisher hatte.
hier der link:
http://www.vtf.de/mikvv.shtml
gruss
BID = 495940
Wurde hier schon behandelt:
Die Lupe hätte dir schon weiter geholfen!
https://forum.electronicwerkstatt.d.....02195
BID = 495988
DonComi
Wenn du ein Mikrofon am PC anschließen willst ist ein Vorverstärker nicht notwendig, da fast alle Soundkarten einen Mikroeingang haben.
Ein Vorverstärker ist sinnvoll, wenn du die Pegel nicht am Rechner einstellen willst.
BID = 496161
kolisson
@Otiffany
jetzt aber mal bitte...
welche verdammte lupe meinst du denn ?
ich habe extra nochmal nachgesehen .. ich finde jedoch kein lupensymbol, welches ich klicken könnte, damit mir mitgeteilt wird dass meine beantwortung der von "green day" gestellten frage unsinnig ist.
wie du vielleicht mit ner lupe erkennen kannst, bin ich in diesem forum neu und kann daher nicht wissen, was ihr vor urzeiten schonmal behandelt habt. selbst wenn ich bschon länger dabei wäre müsste ich das nicht wissen.
echt zum kotzen, dass man immer erst mal angeranzt werden muss.
gruss
BID = 496162
BID = 496165
Ich denke nicht, daß man meinen Hinweis als "anranzen" verstehen kann.
In fast allen Foren, gibt es irgendwo die Möglichkeit der Suche von irgendwelchen Themen, so auch hier. Es ist ja nicht nur das Symbol der Lupe deutlich zu sehen, sondern es steht auch "Suche" dran.
Außerdem habe ich dir ja auch den entsprechenden Link angeführt.
Wenn ich dir nun zu nahe getreten sein sollte, dann täte es mir leid.
BID = 496194
Jetzt sollte Green Day nur noch was über den Einsatzzweck erzählen. Die Schaltung ist nämlich erstmal nur für Elektretmikrofone gedacht.
Kohlemikrofone setzt man nichtmal mehr in Telefonen ein und Kondensatormikrofone brauchen eine deutlich höhere Betriebsspannung von 48V. Die liefert normalerweise das Mischpult oder ein eigenes Phantomspeisungsnetzteil.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314911   Heute : 9690    Gestern : 12485    Online : 261        16.11.2026    18:00
