dc motor regler
Serverzeit: 18 11 2026  07:45:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
dc motor regler
Suche nach: motor (31322)
BID = 495224
dermo
hallo zusammen
ich bin grad dabei eine kleine drehmaschine zu bauen und brauch mal eure hilfe zum regeln des motors.
ich wolle fragen ob jemand mir einen link oder hilfe geben kann zu einer schaltung für einen gleichstrommotor regler.
ich habe vor den regler selber zu bauen.
der regler sollte min.15A aushalten weil der motor sich gemessene 10A mit belastung zieht und die drehzahlen wenn möglich konstant halten.
der motor ist ein gleichstrommotor für 24v betrieb und mit 150w leistung
(ja ich weiß nach p=u*i sind das 240w aber 150w stehen auf dem etikett)
ich habe öfters gelesen das ein pwm regler gut ist wegen dem geringem leistungsverlust...was ist damit gemeint?
bitte um hilfe
BID = 495226
faustian.spirit
Ein PWM Regler (Pulsweitenmodulation) schaltet keinen Widerstand in Reihe mit der Last, sondern einen Schalter, der in einem sehr schnellen Takt ein und ausgeschaltet wird und dadurch wenig Leistung in Wärme umwandelt - diese wird dafür in Radiowellen umgewandelt
BID = 495236
dermo
aha danke für die schnelle antwort
wie kann man sonst einen motor stufenlos regeln in der drehzahl?
http://youtube.com/watch?v=MI8-0-ELXhQ
dieses video zeigt das was ich unter dem pwm regler meinte!1
BID = 495238
Das Thema PWM habe ich ausreichend erklärt. Benutze mal die Forensuche.
BID = 495240
photonic
Was hast du denn schon? Hat der Motor schon Einrichtungen zur Drehzahlmessung wie einen Tachogenerator, Hallsensoren, oder sonst irgend etwas in diese Richtung? Welche Motorbauart hast du? Permanenterregt oder Reihenschlussmotor, oder, ...
Hier findest du schon mal einen Anfang für analoge Regelungen wenn du ausser der EMK kein Drehzahlsignal vom Motor hast:
http://www.meinews.net/motorsteueru.....;amp;
Ich gehe mal Stillschweigend davon aus dass du tatsächlich einen Drehzahlregler willst und nicht nur eine Einrichtung um die Motorleistung zu verändern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am 27 Jan 2008 23:57 ]
BID = 495242
dermo
@fotonic
ich will die drehzahl stufenlos ändern können
brauch ich nur ein signal das von einem hall sensor/geber oder ist das wieder komplizierter?
BID = 495247
faustian.spirit
Wenn da ein Sensor im Spiel ist ist das schon eine Regelung, keine Änderung.
Zum Hall trinkt man einen LM2907, dann hat man einen analogen Drehzahlwert.
Den Pulsweitenmodulator könnte man zB aus einem Dreieckgenerator und einem Komparator bauen.
Über die notwendige Leistungselektronik, Entstörung, komplexes Verhalten des Motors usw usw sind Bücher geschrieben worden. Evtl mal bei der im Internet vorhandenen DIY-CNC-Community schauen, da wird man auch Pläne und Wissen finden.
BID = 495249
Vielleicht findest Du hier was.
http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_tl494.htm#Schaltplan_4
gruß
BID = 495251
faustian.spirit
PC-Netzteilschrott hat einen sehr hohen TL494-Gehalt!
BID = 495253
Ja, und?
BID = 495254
dermo
an otiffany
hält der schaltplan2 auch einen strom von 15A aus???
ich kenne mich da echt nicht aus
BID = 495255
photonic
Falls das für den Spindelantrieb einer Drehbank gedacht ist willst du mit ziemlicher Sicherheit eine richtige Regelung haben. d.h. Die gewählte Drehzahl ist innerhalb der vorhandenen Motorleistung Belastungsunabhängig. Dazu ist ein irgendwie gearteter Drehzahlsensor nötig, je nach Bauart kann das auch der Motor selber sein.
Wenn du einen DC-Motor einfach mittels PWM langsamer machst, wird die Drehzahl unter Last stark einbrechen. Somit wird die Schnittgeschwindigkeit vorschubabhängig, was dem Werkzeug und der Werkstückoberfläche keine Freude machen wird.
Das einfachste wäre irgendwo einen drehzahlgeregelten Antrieb ausschlachten und einbauen, der Selbstbau ist recht komplex wenn es wirklich gut funktionieren soll.
BID = 495256
Das dürfte seine Richtigkeit haben, denn der Hersteller wird, wie es sich gehört, die Wellenleistung angegeben haben.
BID = 495270
dermo hat am 28 Jan 2008 00:01 geschrieben :
Das ist auf jeden Fall komplizierter! Zum einen ist die Schaltung aufwändiger. Zweitens kann eine unausgegorene Regelung ein unangenehmes Eigenleben entwickeln und instabil werden.
Das ist ein Drehzahlregler:
http://www.mhm-modellbau.de/part-F1652.php
Die von Otiffany verlinkte Schaltung ist als Drehzahlsteller geeignet.
BID = 495272
photonic,
was Du schreibst ist zwar im Prinzip richtig, aber so groß ist der Leistungsverlust nicht, als wenn über die Spannung geregelt würde. Ich habe mir mal eine lastunabhängige Drehzahlregelung für eine Platinenbohrmaschine aufgebaut, die auch im unteren Drehzahlbereich noch erstaunliche Durchzugskraft gewährleistete. Drehmaschinen für Uhrmacher haben meißt einen Motor mit verstellbarem Kollektor. Damit kann man die Drehzahl regeln und sogar auf rückwärts umschalten. Vielleicht findet man ja sowas in der Bucht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334383   Heute : 3948    Gestern : 12669    Online : 656        18.11.2026    7:45
