tv-verkabelung/verstärker
Serverzeit: 24 11 2026  16:42:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verkabelung (1842) verstärker (9058)
BID = 495523
JanW
hi
ich wollte unsere TV-Verkabelung (kabel-empfang) etwas aufbessern da es zzt nicht optimal ist
also wir haben ein Einfamilien-Haus (EG + OG)
wir haben 3 dosen im EG (an der ersten ist noch ein T-stück mit zwei Fernsehern) und im OG 8 dosen
die ganzen dosen sind zzt alle in Reihe geschalten (die genaue Kabellänge mess ich morgen nach)
im HWR hängt ein Hausanschlussverstärker (das genaue modell kann ich euch leider erst morgen sagen)
nun wollte ich fragen wie ich das am besten verkabeln (am besten wäre es wenn die kabel so liegen bleiben könnten) und was für ein vertsärker ich einsetzen sollte bzw wie man diesen einstellen müsste
könnt ihr auch bestimmte antennendosen empfehlen? (im OG hängen jeweils noch zwei dBoxen2)
gruß Jan
BID = 495840
TAB
Hallo Jan,
erstmal das T-Stück raus, jeder Fernseher braucht seine eigne BK-Dose. BK-Dosen sind keine Antennendosen, sondern arbeiten nach dem Richtkoppler-Prinzip, so daß keine Störungen vom Empfänger auf das Kabel gelangen können. alle alten Antennendosen sind also auszutauschen. Auch die ollen Koaxkabel von Opa aus den 70ern sind nicht mehr state of the Art, neue "digitale" Kabel haben deutlich weniger Dämpfung. Ist in der letzten BK-Dose der Abschlußwiderstand drin???
Wenn Du das soweit erledigt / überprüft hast, und der Empfang immer noch schlecht ist, kommen weitere Maßnahmen: Normalerweise reicht das Kabelsignal, um 2 bis 3 angeschlossene Fernseher bei brauchbarem Empfang zu betreiben. Wenn Du mehr dran hast, solltest Du einen BK-Verstärker vorsetzen, am besten mit 2 Ausgängen, an den einen hängst Du "unten", an den anderen "oben".
LG
TAB
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TAB am 29 Jan 2008 23:57 ]
BID = 495932
Erstmal klären, wie die Netzstruktur nun wirklich ist und wie man sie ggf. ändern könnte (z.B. Aufteilung in mind. 2 Stränge). Denn 11 Dosen hintereinander am selben Strang sind recht ungünstig. Zumindest bedarf es eines ausreichenden Verstärkers und Dosen mit gestaffelten Auskoppeldämpfungen!
Wie hat man sich denn die momentane Emfangssituation genau vorzustellen? "nicht optimal" ist so viel- wie nichtssagend...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497645   Heute : 14209    Gestern : 16862    Online : 421        24.11.2026    16:42
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
