GRUNDIG TV ST63-671 text
Serverzeit: 24 11 2026  23:27:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV GRUNDIG ST63-671 text
BID = 495294
websurfer_23
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : GRUNDIG
Gerätetyp : ST63-671 text
Hallo an alle,
eine Bekannte hat an ihrem Fernseher Grundig ST63-671 text so lange herumgespielt, bis die Kindersicherung (ich denke zumindest) eingeschaltet wurde. Das Gerät zeigt nach dem Einschalten jetzt nur noch ein Menü - drei Schlüssel, darunter vier Leerzeichen. Eine Anleitung ist nicht aufzutreiben, da das Gerät gebraucht gekauft wurde und keine Anleitung beilag.
Gibt es für das Gerät einen "Generalschlüssel", der es wieder freischaltet?
Danke für Hinweise.
websurfer_23
BID = 495298
stego
Probier mal: 8-5-0-0
oder 7-0-3-8
stego
BID = 495301
websurfer_23
Hallo Stego,
danke, hat leider nicht funktioniert. Da muss wahrscheinlich wirklich ein Techniker ran, der das Gerät zurücksetzt.
BID = 495335
stego
Hallo websurfer,
Die Zahlen hast Du schon mit "OK" bestätigt, oder?
Du kannst auch mal probieren, wenn der TV eine Fernbedienung mit blauen Pfeiltasten in der mitte hat:
Pfeil rechts (Lautstärke +)
Pfeil links (Lautstärke -)
Pfeil rauf (Programm +)
Pfeil runter (Programm -)
OK
oder (bitte schlag mich nicht, kann´s nicht ganz auswendig sagen)
Pfeil rechts
Pfeil links
Pfeil runter
Pfeil rauf (also rauf/runter umgekehrt)
OK
stego
BID = 495591
websurfer_23
Hallo Stego,
mit OK bestätigen geht nicht, sobald ich die vierte Ziffer eingegeben habe erscheint wieder das ursprüngliche Menü mit 4 Unterstrichen. Den Tip mit den Pfeiltatsten werde ich noch mal ausprobieren - komme aber so schnell nicht dazu.
Ich habe der Bekannten schon empfohlen, einfach alle 9999 Kombinationen auszuprobieren - eine muss ja funktionieren.
Dank dir
websurfer
BID = 495638
fzimmermann
Hallo websurfer_26 ,
gib` mal hier im Forum als Suchbegriff "GRUNDIG Kindersicherung" ein.
In der Auflistung,Zeile 3 mal das Thema "TV GRUNDIG DCV82"
anklicken.
Ein Christian hat in diesen Thema das selbe Problem wie Du.
DCV82 ???? sagt mir zwar nichts, jedoch gibt er Chassis CUC 5361 an.
In Deinen TV ST 63-671 text (vermutlich Baujahr 96/97) ist höchstwahrscheinlich auch das Chassis CUC 5361 eingebaut. Siehe mal Typ.-Schild Rückseite.
Die Ziffernfolge 4934 zu entsperren fällt jedoch heraus sie wurde für Video-Geräte vergeben.
Möglicherweise kann durch "stego" in diesen Thema auch Dir geholfen werden. Bei besagten Christian hat`s funktioniert.
Viel Erfolg mfg.
fzimmermann
BID = 495755
Hesch
Hallo webserver_26
wenn du mir genau CUC ???? sagen kannst, steht auf der Rückwand, kann ich dir helfen!!
Hesch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hesch am 29 Jan 2008 20:24 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505272   Heute : 21844    Gestern : 16862    Online : 297        24.11.2026    23:27
