Loewe TV 3572 Z Profile Puls Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Loewe Loewe 3572 Z Profile Puls |
BID = 494977
Ueberall Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Düsseldorf
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Loewe 3572 Z Profile Puls
Chassis : Q2500B-110Q25B
Hallo zusammen.
Ich habe einen gebrauchten Loewe 3572 Z Profile Puls der bis gestern ohne Probleme gelaufen ist.
Gestern habe ich dann bemerkt das der Fernseher summt, ich dachte es kommt vom Zeilentrafo aber das war nicht so. Das summen kam aus der Röhre!!!
Hinten ist auf de Röhre befindet sich eine kleine Platine FEST angebracht mit zwei 2poligen Anschlüsse. Das summen kam aus dieser Richtung.
Die zwei Anschlüsse die vom Board dahin gehen sind W569 (Rot-Grün) und W532 (Blau-Gelb). Da ich wissen wollte was die Ursache des summen war, habe ich den Fernseher im Standby geschaltet und den W569 Stecker abgemacht. Das war’s, der Fernseher las sich ab dann nie wieder einschalten. Ich habe natürlich den Stecker wieder drauf gemacht aber es hat sich nichts geändert.
Hier ist was genau passiert: ich schalte das Gerät an, Grüne und Rote Led leuchten für 2 Sec und dann geht der Fernseher wieder im Standby. Es wird keine Hochspannung aufgebaut daher auch kein Bild vorhanden.
Ich habe folgende Spannungen messen können.
Am W620
1=35,8 V Sollte U25
2=9,5 V Sollte U8
3=15,4 V Sollte U14
4=14,2 V Sollte U12
5=4,09 V Sollte U3,3
7=6,1 V Sollte U5
Am W652
2=35 V Sollte U25
3=14 V Sollte U14
Lampentest funktioniert.
Wenn die 60Watt Lampe leuchtet, messe ich ca 164 Volt.
Im Leerlauf 156 Volt.
Der HOT scheint auch OK zu sein. Ist übrigens ein 2SC5302.
Kann mir jemand bei der Fehlersuche helfen?
Danke
BID = 495232
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo, SUPER hinbekommen, eine Seite ist HZ,, die andere VK.Dein Fehler kam aus VK.I561,oft nur KALT-versteckt.SC5302-Zeile,scheint OK ist eine ungenügende Aussage.Ordentlich Messen... Ein Oszi hilft den Z-Rückschlagimp zu sehen,oder Vertikal an Ablenke.
BID = 495307
Fernsehpedda hat am 27 Jan 2008 23:40 geschrieben :
Danke für deine Antwort.
Da ich nicht vom Fach bin, versuche ich deinen Post zu Deuten. Bitte Korrigieren wenn ich was Falsch verstanden habe.
HZ und VK steht für „Horizontal“ und „Vertikal“ Ablenkung.
Also W569 (Rot-Grün) ist für „VK“ zuständig und W532 (Blau-Gelb) für „HZ“.
I561 ist der Flyback Generator, die aussage “KALT-versteckt“ verstehe ich nicht so ganz, meinst du „nicht Richtig eingelötet“ (ich hab die Lötstellen geprüft, die sind IO)?
Kann man die Funktion des I561 ohne Oszi prüfen (oder zumindest ausschliessen das er Defekt ist)?
Was dem SC5302 angeht hast du völlig recht, es ist eine ungenügende Aussage. Ich kann leider nur Ohmschen Widerstand messen, aber zwischen BEC (HOT ausgelötet) habe ich mehr als 2000K (mehr kann mein Messgerät nicht), also Defekt???
Hab leider kein Oszi zu Verfügung. Würde mich freuen wenn du mich bei der Fehlersuche „begleitest“.
Vielen Dank
BID = 495318
Nachtrag:
Hab folgenden Test mit dem HOT durchgeführt:
B--> E: leitend:ok
+ - : nicht leitend: ok
E--> C: nicht leitend:ok
C--> B: leitend:ok
Also doch IO ?
BID = 495724
Folgendes hab ich gemessen bei abgeklemmten Digiboard:
U3,3 am C658 = 3,45 V
U5 am C677 = 5,2 V
U7 am C673 = 6,87 V
U8 am C667 = 10,2 V
U9 am C694 = 9,6 V
U12 am C668 = 11,99 V
U14 am C663 = 13,08 V
U25 am C657 = 29 V
UB am C651 = 136,7 V (das gleiche am HOT zwischen CB und CE, BE=0V)
U+NF am L686 gegen masse = +12,9 V
U-NF am L687 gegen masse = -12 V
U+NF gegen U-NF = 25 V
Das wars, nun seid ihr drann...
Gruss
BID = 495832
Hallo, VK ist BL-Ge, einzelner kleiner Stecker.VK +HK kann man Ohmisch Messen.VK-Anschlüsse liegen im OHM-Bereich höher als HZ.Zeilentransistor im Dioden- Meßbereich Minus Strippe an Collekt,zeigt etwa 450 an.Versorgungssp an Endstufe VK.Schade, kein OSZI... Da könnteste sehen ob VK sich aufbaut, oder Zeilenrückschlagimpuls.War Lampentest OK???.Ich meld mich.
BID = 495842
Fernsehpedda hat am 29 Jan 2008 23:19 geschrieben :
Hallo und Danke für die Antwort.
R521 (3R3) war Hochomig, den hab ich gegen eine 5R Widerstand getauscht. Lampentest (HOT) war OK.
Hab alles zusammengebaut, ich krieg Bild für ein paar sekunden, dann geht das Gerät im Standbay. Je öfters ich einschalte desto weniger Zeit bleigt das Gerät an. Nach 2-3 mal geht das Gerät sofort im Standby (ca 2 Sek). Hochspannung wird immer aufgebaut.
Für die paar sekunden wo ich Bild habe, gibt es Fluktuationen an den 4 ecken und es gibt ein Art Verzerrung wie beim O/W fehler, nur wird das Ganze Bildschirm ausgefühlt.
Ich hab ein kleines Video mit mein Handy gedreht. Hier war das Gerät für ca 5 minuten vom Netz getrennt, dann hab ich ein par sekunden Bild.
http://rapidshare.com/files/87668211/Video008.mpg.html
gruss
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194505671 Heute : 22243 Gestern : 16862 Online : 623 24.11.2026 23:43 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0558540821075
