Nordmende TV Spectra ST70 KV Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Nordmende Spectra ST70 KV |
BID = 477714
Sasa_xTc Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : Spectra ST70 KV
habe ein Problem mit meinem Fernseher, er lässt sich normal einschalten und nach kurzer Zeit kommen senkrechte, ca. 5mm breite, schwarze Streifen in helleren Szenen. Den Kontrast runterzudrehen schafft bedingt abhilfe. Nach gewisser Zeit schaltet der TV sich komplett aus (als hätte man den Stecker gezogen) und wenige Sekunden später wieder ein und das Spiel mit den Streifen beginnt von neuem bis sich dann irgendwann in unregelmäßigen abständen das Spiel von neuem wiederholt.
Auf der Platine ist neben den diversen Buchsen ein Aufkleber mit folgendem Inhalt:
Nordmende ... Spectra ST70 KV
GY12TH ....... EU 944.668N96
AEN031991 ... ICC9
Desweiteren liefert die eine Scart-Buchse seit langem nur S/W Bilder, auch hier wär ich für Tips zur Abhilfe dankbar.
Ich hoffe die angaben reichen fürs erste da ich erstmal nur diese fand. Wenn ihr weitere Angaben braucht könnt ihr mir ja sagen wo ich sie finden kann und ich teile sie euch dann mit. Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.
Im voraus schonmal vielen Dank an diejenigen die mir hoffentlich helfen können.
Mit freundlichem Gruß
Sasa_xTc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sasa_xTc am 2 Dez 2007 3:49 ]
BID = 479853
Da mir bisher scheinbar keiner helfen konnte, habe ich mich dem TV nochmal gewidmet. Ich stellte fest das ich in meinem ersten Post vergessen habe zu erwähnen das immer wenn Bildstörungen auftreten auch Tonstörungen auftreten in form eines schrillen pfeifens oder wie man das beschreiben soll.
Leider kann man den ersten Post nur einmal editieren oder ich bin einfach mal wieder blind.
Desweitern hab ich ausversehen den Button " Danke, der Tip hat geholfen" geklickt. Dieses war nicht beabsichtigt.
Ich hoffe das mir nun geholfen werden kann dank der "neuen" Symptome.
Mit freundlichen Grüßen
Sasa_xTc
BID = 495584
Kann mir hier niemand helfen oder wird das Thema immer überlesen oder wo dran liegt es das ich keine Antworten bekomme? Habe ich irgendwelche Info's vergessen die euch helfen könnten? Lohnt sich das den TV zu reparieren oder kaufe ich mir besser gleich einen neuen?
BID = 495621
Lone Gunman Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Woher kommt das "Pfeifen"? Aus den Lautsprechern oder aus dem Gerät?
Zuerst nachlöten des Schaltnetzteils und der Zeilenablenkung und besonders - sofern vorhanden N/S Modul. Nicht dass die Ablenkung da durch defekte Lötstellen parasitäre Schwingungen macht und das Pfeiffen von einer dementsprechend nicht sauber durchflossenen Lineritätsspule herkommt.
Hilft Nachlöten nichts wäre es Zeit mit einem Oszilloskop zu suchen, wo die fehlerhafte Schwingung herkommt. Ablenkfehler? Videostufe? Wird sie vom Schaltnetzteil gemacht und über die (mangelhaft gesiebte) Versorgungsspannung weitergegeben, oder kommt sie vom Ablenk-IC direkt. Dabei ist auch nicht unwichtig, dass das Ablenbk-IC im Betrieb auch das Schaltnetzteil synchronisiert.
Ohne Messmittel könnte man dann nur auf Verdacht Elkokuren machen. Beginnend beim Primärnetzteil um TEA2261, dann in der Schutzschaltung und Siebelkos Sekundärseite, um STV2160 und Siebelko RGB Endstufe.
Wenn man mangels Messmittel auf Vermutungen und Schüsse ins Blaue angewiesen ist, ist es eine aufwendige und ohne entsprechenden Fundus an Elkos am Lager auch eine teure Angelegenheit, bei der man leicht entnervt die Lust verliert.
BID = 495670
Und bei einem so betagten Gerät, nachlöten, nachlöten und nochmals nachlöten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194504999 Heute : 21571 Gestern : 16862 Online : 492 24.11.2026 23:18 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.025279045105
