Verstärkerschaltung zur Schulpräsentation
Serverzeit: 16 11 2026  18:01:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärkerschaltung (211)
BID = 495146
tobydisco
Hi Leute,
ich bin gerade dabei eine Facharbeit für die Fachoberschule zu schreiben, Thema Halbleiter und dazu soll ich nun die Funktion von bipol. Transistor und FET praktisch darstellen.
Meinem Lehrer wäre es am liebsten wenn man sehen könnte wie nun die Leitungsvorgänge im inneren der Bauteile von statten gehen da dies ja aber praktisch unmöglich ist will ich nun gerne je eine eine Verstärkerschaltung der beiden Transistor Typen aufbauen und deren Wirkung an der Verstärkung eines Signales demonstrieren.
Wie findet Ihr die Idee? Hat jemand evtl einen fertigen Schaltplan für so etwas parrat? Welches Signal wäre gut zu verstärken, ich dachte da an ein Audiosign.?
Vielen Dank für Eure Tipps und Ratschläge!
Toby
BID = 495154
Schau mal hier, vielleicht kannst Du da was lernen.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201291.htm
BID = 495190
Marco L
Hallo Tobydisco
Willkommen im Forum.
Sieh Dir mal das an: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Gruß Marco
Wer den Strom kennt, den beißt er nicht.(Optimist)
Kennst DU ALLE Ströme??(Pessimist)
Also: erst gugge dann angrapsche!(Realist)
BID = 495467
teotihuacan
Hast du einen Funktionsgenerator zur Verfügung? Dann könnte man verschiedene Signalformen wie z.B. Sinus, Dreieck, Sägezahn verstärken und schauen was rauskommt.
Wenn ich heute noch Zeit habe, poste ich dir ne Schaltung. Vielleicht hab ich sogar noch eine für nen FET rumliegen.
BID = 496040
teotihuacan
Ich hab jetzt mal zwei Verstärkerschaltungen aus meinem alten Schaltungs-Sammelsurium eingescannt, eine mit bipolarem Transistor (BC107) und eine mit JFET (BF245). Die Schaltung mit dem BC107 hab ich mal getestet, die funktioniert. Die andere habe ich noch nicht getestet, da ich damals noch über eine 30V-Spannungsquelle verfügte
Achtung: Beide Schaltungen haben eine relativ hohe Ausgangsimpedanz, daher keinen 8 Ohm-Lautsprecher oder sowas anschließen. Aber da du ja die Vorgänge in einem Transistor zeigen willst, denke ich, dass es reicht, ein Oszi anzuschließen.
BID = 496416
tobydisco
Hey danke für die Pläne, werd mir mal die Teile besorgen und dann natürlich testen ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314919   Heute : 9698    Gestern : 12485    Online : 624        16.11.2026    18:01
