Bosch SpüMa S9VT1B
Serverzeit: 25 11 2026  07:32:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S9VT1B
BID = 494783
ichauch
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9VT1B
FD - Nummer : 8101
hallo,
bei unserem geschirrspüler blinkt seit 2 tagen das display zur anzeige. beim einschalten wir die laufzeit 61 oder 69 minuten angezeigt. nach start des programm schaltet das gerät in verschiedenen zeitintervallen (1 sec bis 10 sec) wieder ab und dann wieder ein. versuche über reset sind nicht möglich. an der steuereinheit bei den funktionstasten ist ein schalter hörbar. ich vermute das die steuereinheit defekt ist. wer kennt dieses problem?
gruß sven
BID = 494839
Tommi 05
Gerätedaten?
Tommi
BID = 494873
ichauch
hallo
auf dem typenschild auf der oberkante des frontklappe steht noch sgv5603/17. dann ist noch eine lange Nr. 10101080212900340050.
reicht das.
gruß
BID = 496082
ichauch
die Situation hat sich etwas verändert. Nachdem der Geschirrspüler 2 Tage nicht in Betrieb war, leuchtete die Anzeige des Display wieder durchgehend. Nach einem neuen Waschversuch, setzte wieder Schaltintervalle ein. Dies wurden immer kürzer bis das Display aus ging und die Maschinengeräusche (wie normaler Waschgang) gänzlich verstummten. Erst nach einiger Zeit funktionierte der Geschirrspüler wieder im Intervalltakt. Nach Offnen der Frontklappe stellte ich fest, dass kein Wasser eingesprüht wurde.
Stellt dies nur ein Problem des Steuermodul oder der Wasserversorgung dar. Wer kann helfen?
Gruß Sven
BID = 496313
Tommi 05
Schwierig, wenn man nicht am Gerät ist.Könnte sein, das ein Verbraucher defekt ist und die Elektronik zu Aussetzern bewegt.Würde auf keinen Fall weiter spielen.Könnte das Modul zerstören.
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516251   Heute : 10226    Gestern : 22653    Online : 816        25.11.2026    7:32
