Siemens SpüMa S9ET1S
Serverzeit: 24 11 2026  12:54:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9ET1S
BID = 496247
Gunsmith_franz
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9ET1S
S - Nummer : SE55560/12
FD - Nummer : FD7909 600076
Typenschild Zeile 1 : k.a.
Typenschild Zeile 2 : k.a.
Typenschild Zeile 3 : k.a.
seit gestern funkt. mein Gerät nicht mehr!
Das heist, die Pumpe bring nicht genügend Wasser zu den Rotoren.
Es läuft Wasser durch, aber halt nicht genug. habe keine B.A. und auch sonst keine Papiere dazu. innen ist alles sauber, habe soweit alles was man von innen öffnen kann geputzt.
Hoffe jemand kann mir ein paar Tips geben was ich unternehmen soll.
Franz
BID = 496280
Gunsmith_franz
hab nochmal getestet, wenn ich ca. 3 ltr Wasser per eimer reinschütte, funktioniert es.
Könnte das an dem Aquastop liegen ???
Franz
BID = 496290
Gunsmith_franz
Aquastop abgeklemmt und Maschine gestartet!! ungefähr 3 Liter Wasser auf 5 Minuten kommen aus dem Schlauch!!! Defekt ???
Franz
BID = 496295
Tommi 05
Als erstes mal den Wasserhahn checken.Kommt dort überhaupt genug Wasser?
Tommi
BID = 496341
Gunsmith_franz
yepp, full power
Franz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493751   Heute : 10314    Gestern : 16862    Online : 422        24.11.2026    12:54
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
