Miele WaMa Novotronic W718
Serverzeit: 13 11 2026  07:18:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W718
BID = 494470
lu
Gerätetyp : Novotronic W718
S - Nummer : 0105994600 (?)
bitte habt Erbarmen und lest erst bis zum Ende bevor ihr mich wegen der fehlenden Pflichtangaben steinigt.
Meine Miele W718 Novotronic, Kaufdatum 8.10.1990, gibt seit gestern
kein Lebenszeichen mehr von sich - auch die LED geht nicht mehr an. Bis zum WE hat es keine Probleme und nicht eine Reparatur gegeben.
Entsprechend Eurer Hinweise habe ich die Maschine geöffnet und den
EIN/AUS-Schalter geprüft. Falls ich alles richtig verstanden habe, liegt es nicht an dem Schalter.
Bitte entschuldigt, aber trotz intensiven Suchens habe ich kein Typenschild gefunden. Ich hätte es auf der Geräterückseite erwartet, aber weder dort, noch im Geräte innern habe ich das ver###te Schild
gefunden. Der Schaltplan war genau da, wie ihr es beschrieben habt und ist mit der Nummer TL 11-0713-9.3 versehen.
Folgende Angaben waren bei meinen Kaufunterlagen:
W718N
Steuer-Code: 11 3033
Fabr.-Nr. : 10599460
Artik.-Nr. : 11071B01D
Kon-Ausf. : D
Teil-Nr. : 3052940
Bitte gebt mir einen Hinweis, wo sich dieses blöde Typenschild befinden soll - ich trage dann die gewünschten Daten gerne nach!
OK, ich hoffe, dass ihr mir trotz der (noch) fehlenden Angaben evtl.
helfen könnt.
Danke
Ludger
BID = 494485
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Ludger,
willkommen im Forum.
Abends wird der Faule fleißig, was?
Das Typenschild ist im Türrahmen des Bullauges, also innen im Chromzierring der Einfülltür mal gucken:
Den Rest machen wir morgen, oder andere Kollegen meinetwegen auch jetzt noch.
Gute Nacht
der Gilb
BID = 494490
lu
Hallo Gilb,
danke hab's jetzt gefunden. Da hätte ich es ja nie erwartet -
okay ich geb's zu: ich bin Brillenträger.
Also ergänzend:
Serien-Nr. 00/10599460
Danke schon mal im vorraus!!!
... ich muss jetzt auch mal langsam schlafen - bis morgen ....
Ludger
BID = 494531
Gilb
Hallo Ludger,
danke für die nachgereichte Fabrik.-Nr.
Hat der Schaltplan, ausser der TI-Bezeichnung, evtl. auch noch eine Material- oder Teilnummer? (Bitte hier nennen.)
Wie dem auch sei, hier mal der grundsätzliche Weg der Netzspannung im Gerät, zum Verfolgen:
(Vorderwand sei aufgeklappt, Netzstecker eingesteckt, größte Vorsicht waltet!)
1.) Drucktastenschalter: Liegen zwischen den Steckkontakten 9 und 10 die 230 Volt~?
2.) Drucktaste "Ein" betätigt, nun 230 Volt zwischen 11 und 15?
3.) Tür (Bullauge) zu, an Leistungselektronik (neben Türscharnier) zwischen Stecker 1/1 und 1/3 auch 230 Volt~?
Wie schauts bis hierher aus?
der Gilb
BID = 494669
lu
bin gerade von der Arbeit zurück und habe gleich mal gemessen:
1.)
Spannung 230V zwischen Steckkontakten 9 und 10 liegt an.
2.)
Spannung 230V zwischen 11 und 15 liegt an bei Drucktaste 'EIN' betätigt, keine Spannung bei Drucktaste 'EIN' nicht betätigt.
3.)
An der Leistungselektronik gibt es am Steckplatz 1 (ich hoffe ich habe ihn richtig lokalisiert ...) 3 Anschlüsse - nach Schaltplan mit 5 - 3 - 1/1 bezeichnet:
Spannung 230V liegt an bei gedrückte Ein-Taste zwischen 1/1 und 3 sowie
zwischen 1/1 und 5
Es liegt keine Spannung an, wenn Ein-Taste nicht gedrückt ist.
Nur zur Kontrolle, ob ich Alles richtig gemacht habe:
Pos 1/1: schwarzes Kabel
Pos 3 : rot-blaues Kabel
Pos 5 : graues Kabel.
Mein Schaltplan hat die Teile-Nr. 3408540 und ist mit 13.6.90 datiert.
Danke schon mal für die Hilfe!!!
Ludger
BID = 494767
Jürgen288
Hallo Ludger,
Deine Spannungsmessungen 1-3 sind mal soweit OK!
Überprüf auch die Flachbandleitung zwischen den Elektroniken auf Sitz, Kontakt u. Zustand.
Das nächste wäre zu prüfen, ob der Steuertrafo auf der Leistungselektronik (LE) EL001 noch i.O. ist.
Hier mal Widerstandsmessungen der Primär- u. Sek.-Wicklungen machen.
Deine Meßpunkte 1/1 u. 1/3 führen zu der Primärwicklung.
Kennzeichnung der Stecker an LE nicht vergessen.
Gruß Jürgen
BID = 494793
lu
Hallo Jürgen,
der Zustand der Flachbandleitung ist imho ok.
Ich habe mal die Leistungselektronik EL001 ausgebaut.
Bitte hilf mir den Steuertrafo zu identifizieren:
2 Bauteile kommen für mich in Frage:
Einmal ein Bauteil auf der Platine mit DR1 beschriftet,
oberhalb des großen Kühlbleches, mit schwarzem, naherungsweise rundem Plastikgehäuse von ca. 3cm Druchmesser. Aufdruck Vogt 60. Durch 3 kleine
Schlitzte in der Platine kann man Spulenwicklungen sehen. Es hat 4 Anschlüsse (1 Primär-, 1 Sekundärwicklung ??).
Alternativ kommt noch ein Bauteil unter dem Kühlblech in Frage, welches
eine schwarzes rechteckiges Gehäuse (ca. 5,5 x 4,5 cm)hat, bezeichnet mit TR1 (= Trafo 1?). Es hat evtl. eine Primär und 2 Sekundärwicklungen.
Unterhalt dieses Bauteils sind jedoch 3 weitere kleine Lötpunkte.
Danke und Gruß
Ludger
BID = 494815
Jürgen288
Hallo Ludger,
Dies sollte der Steuertrafo sein.
Der Trafo müsste 4 nebeneinander liegende kleinere Anschlüsse haben (Sek.-Wicklungen) u. zwei größere Anschlüsse für die Primärwicklung.
Gruß Jürgen
BID = 494817
lu
Danke jürgen für die rasche Aufklärung!
So hatte ich es mir auch schon gedacht - jedoch führen die beiden
Meßpunkte 1/1 u. 1/3 zumindest nicht direkt zu der Primärwicklung
(sorry für meine Unkenntnis ...)
Hier die Widerstände (TR1 nicht ausgelötet!):
Primärwicklung (2 größere Anschlüsse):
unendlich!!! (Anzeige 1 auf Multimeter in allen Meßbereichen, durchgebrannt???)
Sekundärseite (4 nebeneinander liegende kleinere Anschlüsse):
wenn man die 2 jeweils nebeneinanderliegenden Anschlüsse mißt
6 Ohm (ein bißchen wenig???)
295 Ohm
Ich würde jetzt im eingebauten Zustand messen, ob Primärseite/Sekundärseite Spannung anliegt. Ist das korrekt?
Danke und Gruß
Ludger
BID = 494822
lu
habe schon mal gemessen:
Primärseitig liegen 230V an, sekundärseitig keine Spannung, d.h. doch wohl das der Trafo defekt ist.
Wo bekomme ich denn einen Neuen her?
Über den Link zum Ersatzteilshop bin ich leider nicht fündig geworden (aber vielleicht war ich ja auch zu blind zum Suchen).
Danke
Ludger
BID = 494958
Jürgen288
Hallo Ludger,
Ja, Primärwicklung ist unterbrochen, Trafo defekt.
Die Frage ist auch, ob Du es Dir zutraust den Trafo auf der Platine auszutauschen.
Hast Du Kenntnisse im Löten?
Wenn ja, kannst Du es beim Trafohersteller mal probieren.
Einige Trafotypen werden auch an privat verkauft.
www.hahn-trafo.de
Vielleicht bekommst Du hier eine gebrauchte Platine:
hier
Bei Miele bekommst Du die Platine im Austausch:
http://www.map.miele.de/mgweb/index.asp
Gib wieder Bescheid, was Du erreicht hast.
Gruß Jürgen
BID = 495002
lu
Hallo Jürgen,
ja, mit dem Löten ist das kein Problem.
Da unsere Wäscheberge mittlerweile Alpenniveau erreicht haben, bin ich bereits initiativ geworden und habe 2 Möglichkeiten gefunden den Trafo als Ersatzteil zu bestellen bzw. die Elektronik reparieren zu lassen.
Beides im 40 EUR-Bereich + Portokosten.
Dürfen die Links/Hinweise hier veröffentlich werden - ich meine, ich hätte da einen anderweitigen Hinweis im Verkaufsforum gelesen?!
Ludger
BID = 496646
lu
die Waschmaschine läuft wieder!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Herzlichen Dank nochmal an Alle die mit überlegt haben und in Besonderem
an Jürgen288 und Gilb.
Es war in der Tat die defekte Primärwicklung des Trafos.
Ohne Eure Hilfe hätte ich mir wahrscheinlich 'nen Wolf gesucht oder es hätte deutlich mehr gekostet.
Dank nochmal und Gruß
Ludger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194271956   Heute : 2769    Gestern : 15218    Online : 447        13.11.2026    7:18
