Siemens WaTro 6143
Serverzeit: 13 11 2026  07:10:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens 6143
BID = 494238
kaman-thah
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : 6143
Moinsen zusammen.
Bei unserem treuen Waschtrockner hat sich jetzt leider die Türmanschette in Einzelteile aufgelöst.
Das entsprechende Ersatzteil ist relativ einfach zu beschaffen, allerdings habe ich keine Ahnung, wie ich das Ding einbaue.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Maic
BID = 494345
Tommi 05
Schick bitte die genauen Gerätedaten.ENR. steht in der Tür.
Tommi
BID = 494559
kaman-thah
Moin Tommi.
Danke für die schnelle Reaktion!
Und hier kommt die E-Nr.:
E-NR WD61430 /13 FD 7708 00959
Maic
BID = 496274
kaman-thah
Moinsen.
Hat hier niemand einen Tipp für mich?
Danke,
Maic
BID = 496316
Tommi 05
Waschmittelschublade raus.Sockelblende ab.Rechts im Waschmittelfach die Schraube lösen.Im Bullauge die beiden Schrauben vom Türschloss lösen.Spannring der Manschette an der Vorderfront aushebeln.2 Schrauben unten an der Front lösen.Front nach vorn abnehmen.Spannring am Bottich ab und umgekehrt wieder zusammenbauen.
Tommi
BID = 496488
kaman-thah
Moinsen.
Danke, werde ich mal so probieren.
Maic
© x sparkkelsputz        Besucher : 194271866   Heute : 2679    Gestern : 15218    Online : 253        13.11.2026    7:10
