Siemens WaMa SIWAMAT 6143
Serverzeit: 24 11 2026  14:49:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens SIWAMAT 6143
BID = 495818
kleinermik
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SIWAMAT 6143
S - Nummer : E-NR: WM61430/01
FD - Nummer : 7511 00036
Typenschild Zeile 1 : Typ M641*M614S000 DVGWM634
Hallo liebe Forumsmitglieder,
Hin und wieder unterbricht die WaMa das laufende Waschprogramm (Bunt, 30°C) und zeigt die Fehlermeldung blinkende "7" im Wechsel mit den blinkenden Anzeigelampen "Weichsp."+"Spülstop"+"Schleudern".
Meine Abhilfe ist EIN/AUS drücken, kurz warten und neu starten. Meistens hilft das. Manchmal sind mehrfache Neustarts erforderlich. Der Fehler tritt sporadisch bei ca. jeder 7-10ten Wäsche auf und lässt sich nicht reproduzieren.
Woran könnte das liegen?
Danke und Gruß
BID = 496197
Ewald4040
Kann ein Elektronikfehler vorliegen.
BID = 496520
kleinermik
Ewald4040 hat am 31 Jan 2008 06:32 geschrieben :
gemäß der Beschreibung in der Betriebsanleitung könnte es tatsächlich ein Fehler in der Elektronik sein.
Lässt sich der Fehler über den angezeigten Fehlercode "7" genauer eingrenzen?
Gibt es im Netz eine Beschreibung mit der Bedeutung der Fehlercode-Nummern?
Konnte dazu bisher nichts finden. und bin an sachdienlichen Hinweisen sehr interessiert.
BID = 496764
Ewald4040
Genauer eingrenzen geht nicht. Der Fehler geht nur auf die Elektronik ein. Kein weiterer Hinweis vom Hersteller. Es kann das Eprom auf der Elektronik abstürzen, oder eine kalte Lötstelle auf der Platine als Ursache.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495524   Heute : 12087    Gestern : 16862    Online : 266        24.11.2026    14:49
