Magnet Relais???
Serverzeit: 11 11 2026  16:50:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Magnet Relais???
Suche nach: magnet (1482) relais (22665)
BID = 35602
Christian87
Zur Homepage von Christian87
Habe für meinen Roller einen Drehzahlbegrenzer selber gebaut. Möchte diesen nun per Magnet schalten. Habe mir das so überlegt das wenn der Roller gestartet ist, ist der DZB aktiv. Gehe ich nun mit dem Magneten über das Bauteil ist der DZB deaktiviert. Welches Relais brauche ich um sowas zu machen??? Ich habe ein Kabel bis jetzt an der Masse angeschlossen und eins an das Pickup Kabel(Kabel vom Roller) ich denke für das Relais brauche ich noch eine geschaltete + Leitung. Was für ein Relais brauch ich da??
BID = 35632
etechnik student
Da will wohl einer seinen Roller illegal tunen
BID = 35717
phoneman
schau mal in der Alarmanlagentechnik bei Conrad. Dort gibt es Reedkontakte (Magnetschalter). Jenachdem wie hoch die Schaltleistung ist mußt du ein Relais einbauen oder nicht.
Gruss
Richard
BID = 35726
Christian87
Habe den DZB jetzt über ein Relais geschaltet. Aber ich schalte das Relais über einen Druckschalter. Kann ich anstelle des Schalters ein Reedsensor (siehe Bild) anschließen???
Magnetisch betätig-
ter Reed-Näherungs-
schalter für Anwen-
dungen als Positions-
und Endschalter, Tür-
und Fensterkontakte.
max. Schaltspannung:
200 VDC
max. Schaltleistung:
10 Watt
Rundform mit 0,5m
2-adrigem Anschluß-
kabel.
1 Schließer/0,5 Amp.
Durchmesser: 4,0mm
Länge: 25,5mm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248966   Heute : 4041    Gestern : 7559    Online : 484        11.11.2026    16:50
