Miele WaMa W149
Serverzeit: 13 11 2026  07:17:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W149
BID = 495887
henne2309
Gerätetyp : W149
Moin an alle,
Ich hab ein Problem mit einer Miele W149 ( Servicenummer kommt noch da das Gerät bei einem Freund steht).
Folgender Fehler ist aufgetreten. Wenn das Gerät eingeschaltet wird und ein beliebiges Programm gewählt wurde fährt nach betätigen der Starttaste die Trommelpositionierung unaufhörlich hin und her. Meine Frage gibt es irgendwo ein versteckten Endlagenschalter oder ist wirklich eine Elektronik defekt. Und wenn ja welche. Das Gerät ist im übrigen 4-5 Jahre alt.
Vielen Dank im voraus henne2309
BID = 495889
Tommi 05
Moin henne!
Linke Seitenwand abbauen.Mittig von der Riemenscheibe sitzt der Geber für die Trommelpositionierung.Ist mit zwei Schrauben befestigt.Prüf mal ob die locker sind.
Tommi
BID = 495896
henne2309
Danke für den Tipp und Tschuldigung das ich das nicht erwähnt habe. Seitenwand ist ab und die Positionierung ist auch fest. Stecker an der Platine sind auch fest aufgesteckt soll heißen das mechanische habe ich untersucht. Und nun bin ich etwas ratlos.
BID = 496265
henne2309
Hat niemand einen weisen Ratschlag ???
BID = 496429
shotty
Hallo henne2309,
ob mein Ratschlag nun Weise ist, weiß ich nicht. Aber irgendwie erkennt die Positionierung ihre Schalterstellung nicht mehr.
In diesem Falle würde ich auf jeden Fall eine neue Positionierung dabei haben.
Das Problem ist eigentlich, wenn Du eine bestellst und einbaust, und sie ist es doch nicht, bleibst Du auf dem Ersatzteil sitzen.
Mein Vorschlag wäre in diesem Falle, den Kundendienst rufen.
Das wäre mein Ratschlag dazu.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 496486
henne2309
Danke Schotty ich probier es.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194271955   Heute : 2768    Gestern : 15218    Online : 738        13.11.2026    7:17
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
