Mittels Reedkontakt ein IR-Signal auslösen und dann mit PDA "auffangen".
Serverzeit: 18 11 2026  04:10:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 494185
dwoe
mein erster Beitrag - ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Ziel einer kleinen Schaltung ist es mittels eines Reedkontaktes ein IR Signal zu erzeugen, dass dann von einem PDA empfangen werden kann und dort mittels einer geeigneten Software "gezählt" werden kann.
Man kann sich das ganze wie einen Fahrradtacho vorstellen: der Reedkontakt schließt durch einen Magneten und, da ich den Kontakt mangels Anschlussmöglichkeiten nicht direkt an meine PDA anschließen kann, möchte ich den IR Port nutzen.
Jeder Impuls sollte also ein kurzes IR Signal erzeugen - für den PDA programmiere ich mir dann eine kleine Software, die genau darauf wartet und die Impulse dann zählt. Und fertig ist der IR-PDA-Fahrradtacho.
Hat jemand eine Idee, ob das überhaupt möglich ist und wie die Schaltung zur Erzeugung des IR Signals aussehen müsste. Das ganze sollte auch relativ flott gehen. 300 Impulse pro Minute sind schon drin.
Vielen Dank,
Dirk
BID = 494202
Das sollte schon gehen.
5 Impulse pro Sekunde sind ja nicht wirklich schnell.
Mit der Herstellung der IR-Impulse würde ich einen kleinen Mikrocontroller beauftragen, aber natürlich kann man das auch in diskreter Logik machen.
Über die IR-Schnittstelle kannst du z.B. hier etwas nachlesen: http://de.wikipedia.org/wiki/IrDA
Das einzige wirkliche Problem, das ich dabei sehe, ist die Stromversorgung des Gebers, denn die IR-LED, die die meiste Energie in die Gegend bläst, wird sich nicht mit ein paar µA Stromaufnahme zufrieden geben.
Mit kupfernen Leitungen lassen sich Signale wesentlich sparsamer übertragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Jan 2008  5:17 ]
BID = 494218
dwoe
Danke schön,
die Stromversorgung der Schaltung ist wahrscheinlich nicht so problematisch, da sich die jeweilige Anwendung auf max. 20x30sec beschränkt.
Die Schaltung selbst, wollte ich gerne so einfach wie möglich halten. Auf http://veloace.sourceforge.net/ wird eine Monoflop-Schaltung vorgestellt, die einen IR-Blitz sendet.
Leider verstehe ich die Funktionsweise der Schaltung nicht, da mir die entsprechenden Elektronikkenntnisse fehlen. Und mir ist auch nicht klar, wie man auf einem PDA (Windows Mobile) einen IR-Blitz auf der IrPHY-Schicht erkennen kann.
Dirk
BID = 494279
Das ist ganz einfach: Eines der beiden Monoflop gibt einen ganz kurzen Stromimpuls auf die IR-LED, was der Empfänger als den Beginn der Übertragung eines Zeichens ansieht.
Das andere Monoflop vehindert lediglich, dass innerhalb der Übertragungszeit dieses Zeichens ein weiterer Impuls erzeugt wird, was eine Verletzung des Irda-Protokolls sein könnte und den Empfänger veranlassen würde den ersten Lichblitz zu ignorieren.
Das weiss ich auch nicht, aber im Prinzip handelt es sich um nichts anderes als darum, ein Zeichen an der COM-Schnittstelle abzuholen.
Meines Wissens wird im PC sogar der gleiche UART dafür benutzt, lediglich wird dabei von den RS-232 Leitungstreibern und -empfängern auf den Irda-Transceiver umgeschaltet.
Wenn du also die COM-Schnitstelle bedienen kannst, sollte sich die IR-Schnittstelle nicht lange wehren.
Wahrscheinlich steht das aber auch in dem von dir verlinkten Artikel.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332167   Heute : 1719    Gestern : 12669    Online : 578        18.11.2026    4:10
