Bauknecht WäTro TRA866
Serverzeit: 18 11 2026  11:41:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRA866
BID = 494180
nmalter
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRA866
am Trockner ist der Antriebsriemen gerissen. Beim Öffnen der Rückwand fiel zudem auf daß die Antriebsrolle ab ist. Neue Rolle & Riemen ist kein Problem, es stellt sich jedoch die Frage ob die Kunststoffrolle einfach nur auf die Motorwelle aufgesteckt wird. Muß die nicht gesichert werden? Ein Gewinde ist auf der Welle vorhanden um z.B. eine Mutter draufzuschrauben. Vielen Dank für einen Tip!
BID = 494194
Hansfi
BID = 494213
prinz.
moin
Servicenummer des Gerätes einstellen dann gibs auch ne vernüftige Antwort.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 494256
nmalter
es stehen folgende Nummern auf dem Typenschild:
TRA 866 CD
03/3218-00.02
605064
Danke schon mal!
BID = 494378
prinz.
moin
Die Mutter sollte im Gerät liegen.
1.Freischalten
BID = 494416
nmalter
Hallo Prinz,
zunächst mal vielen Dank für die Antworten.
Mutter liegt nicht im Gerät, auch auf den Explosionszechnungen die ich zusammen mit Teilelisten im Netz gefunden habe ist außer der Rolle nichts aufgeführt. Ich werde wohl mal mit einer neuen Rolle und einem neuen Antriebsriemen testen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336913   Heute : 6482    Gestern : 12669    Online : 864        18.11.2026    11:41
