Exqusit SpüMa GSP 5
Serverzeit: 24 11 2026  21:37:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Exqusit GSP 5
BID = 494076
robert0204
Hersteller : Exqusit
Gerätetyp : GSP 5
ich habe einen GSP 5 Geschirrspüler von Exqusit.
Bei dem bleibt das Programm von Zeit zu Zeit hängen.
Das Programmrädchen steht dann immer kurz hinter normal und der Geschirrspüler spült ohne ende. (Ist immer der gleiche punkt)
Dreht man das Programmrädchen etwas weiter, dann macht er ganz normal im Programm weiter.
Der Fehler tritt nicht immer auf.Aber es nervt, wenn er über 2 Stunden nicht weiter arbeitet und energie verschwendet.
Wo muß man anfangen nach dem Fehler zu suchen?
Kann mir jemand einen Schaltplan zukommen lassen?
Das Gerät ist so ca 2 Jahre alt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: robert0204 am 23 Jan 2008 18:22 ]
BID = 494518
Ewald4040
Dann schau nach dem Kaufdatum. Zwei Jahre Garantie, Kundendienst durch ts24. Meist ist der kleine Knopfthermostat für die Heizung defekt. Schaltet nach erreichen der Temperatur nicht durch.
BID = 495144
robert0204
Danke für den Hinweis. Kassenbon finde ich leider nicht mehr. Werde bei nächster gelegenheit einmal das Thermostat suchen gehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502961   Heute : 19530    Gestern : 16862    Online : 546        24.11.2026    21:37
