Zanussi SpüMa ID 6345
Serverzeit: 24 11 2026  21:51:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zanussi ID 6345
BID = 494967
Blacktrain
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ID 6345
S - Nummer : 05070478
FD - Nummer : 911841042
Typenschild Zeile 1 : Mod. 420631
Typenschild Zeile 2 : Typ 911N82-2F
Während des Betriebs löst an unterschiedlichen Stellen der FI-Schalter aus. Welche Bauteile können schadhaft sein?
BID = 495017
prinz.
moin
Jedes was geerdet ist!
Sockelblech ab und Fehler durch messen finden.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 495127
Blacktrain
Vielen Dank für die Antwort
Welche Bauteile sind außer der Heizung und der Pumpe noch geerdet. Welcher Widerstandswert ist für eine korrekte Isolierung ok. Da die Auslösung des FI´s nur während des Betriebs auftritt, hängt es meiner Meinung mit austretender Feuchtigkeit zusammen. Was meinen die Experten?
BID = 495134
DMfaF
Moin!
Mit Deinem Multimeter wirst Du da nich viel ausrichten können. Da muß schon mit einem Iso Messgerät gemacht werden.
Bernd
BID = 495156
Blacktrain
habe mich heute während des Spülens vor die Maschine gesetzt, FI löst aus Mitte des Programms "Klarspülgang warm" zu Beginn des Wassereinlaufes. Ich muß dann am Programmwähler weiterdrehen bis zum Programm "Trocknung" dann hält der FI wieder.
Vielleicht hilft dies bei der Fehlereingrenzung
Koni
BID = 495262
DMfaF
Könnte die Heizung einen Iso Fehler haben. Mit viel Glück könnte man es mit einem Multimeter messen.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503296   Heute : 19867    Gestern : 16862    Online : 451        24.11.2026    21:51
