AEG WäTro LAVATHERM 5300-W; 43 AEC 61
Serverzeit: 05 11 2026  04:32:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG LAVATHERM 5300-W; 43 AEC 61
BID = 494033
Ulli-W
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : LAVATHERM 5300-W; 43 AEC 61
S - Nummer : 647.091440LP
Typenschild Zeile 1 : 230V~ 2770W 16A 50Hz
Typenschild Zeile 2 : E-Nr.:916.014023
Typenschild Zeile 3 : F-Nr.:017/008237
Hallo an Alle,
ich habe folgendes Problem, mit dem oben gen. Wäschetrockner.
Ein Programm-Durchlauf läuft schneller als normal ab. Mit dem Ergebnis, feuchte Wäsche.
Das Gerät trocknet nur noch nach mehreren Programm-Durchläufen.
Der Trockner gibt auch während des Trockenvorgangs Feuchtigkeit nach außen in die Umgebung ab.
Folgendes habe ich bisher kontrolliert:
ALU-Wasserdampfkondensator, sämtliche Luftkanäle, Kondenswasserkanäle ( Schläuche, Pumpe) usw. gereinigt.
Kondenswasser-Pumpe auf Funktion überprüft.
Heizung und daran befindliche Thermosicherungen und Bimetall-Thermostat auf Funktion überprüft.
Antrieb-Gebläsemotor mit Lüfterräder auf Funktion überprüft.
Platine am Schaltwerk auf kalte Lötstellen überprüft und nach gelötet.
Wenn nicht jemand eine Lösung meines Wäschetrockner-Problems parat hat, habe ich zumindest noch einige Fragen.
Wie funktioniert der "ALU-Wasserdampfkondensator“ im Wäschetrockner?
Wird der ganz einfach nur angeblasen, um Wasser kondensieren zu können, oder funktioniert das Teil ähnlich wie eine "Heatpipe". Die als dicht abgeschlossenes Wärmerohr mit einem Arbeitsmedium gefüllt ist, welches an der warmen Wand verdampft und an der kühlen Wand kondensiert und so einen Temperaturunterschied ausgleicht.
Also mit anderen Worten, ist der "ALU-Wasserdampfkondensator" mit einem Medium gefüllt das entwichen seien könnte und somit eine optimale Funktion nicht mehr gewährleistet ist?
Im Luftstrom von der Wäschetrommel zum "ALU-Wasserdampfkondensator" befindet sich noch ein Bimetall-Thermostat (habe ich durch gemessen, i.O.). Könnte Der die Ursache für einen nicht korrekten Programmablauf sein (bei nicht mehr korrekter Temperatur-Schaltschwelle)?
Vorab schon 'mal danke für die Hilfe!!!
Ulli
BID = 494203
Ewald4040
Zusatzbürste einbauen, Suche benutzen.
BID = 497318
Ulli-W
Hallo Ewald 4040,
mit dem richtigen Stichwort von Dir zur Suche, habe ich die entsprechenden Infos zum Zusatzbürstenproblem gefunden und mir angesehen.
Mit dem Ergebnis: Was nicht passt, wird passend gemacht.
Habe für eine gute Erdeverbindung mittels Selfmade-Messingbürste gesorgt. Siehe Bild: "selfmade-Zweitbürstenlösung"
Probelauf und weitere Durchläufe waren erfolgreich.
Der Trockner funktioniert wieder ausgezeichnet!
Mit etwas Verspätung. Vielen Dank an Ewald4040!
Ulli-W
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190544   Heute : 1246    Gestern : 38517    Online : 428        5.11.2026    4:32
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
