AEG WäTro Lavatherm T 540
Serverzeit: 18 11 2026  10:10:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm T 540
BID = 492576
wage
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm T 540
vor etwa einer Woche fing der Wäschetrockner an, Geräusche zu machen, die wir zunächst ignoriert haben. Seit heute schaltet er praktisch gleich nach Einschalten auf "Ende".
Habe die obere Abdeckung geöffnet. Den Ursprung des Geräusches fand ich in einer umgebogenen Klemme von dem Nirosta-Stahlband, das ließ sich leicht wieder umbiegen (Das Geräusch ist weg.) Ferner sehe ich einen Schleifkontakt, daneben auf der einen Seite das Stahlband, auf der anderen Seite ein schwarzes, schmaleres Band. Was mich irritiert: Der Schleifer läuft zwischen beiden Bändern auf der blanken Trommel. Das ist sicher nicht so gedacht ...?
Vielleicht kennt jemand dieses Gerät ...?
Gruß, wage
BID = 492626
Ewald4040
Die Erzeugnisdaten? Und das schwarze schmale Band ist sicherlich der Keilriemen!
Artverwandter Beruf?
BID = 495951
wage
was heißt "Erzeugnisdaten"? Das Gerät wurde Januar 2005 gekauft, mehr Daten habe ich nicht auf Lager ...
Meine Hauptfrage ist: An welcher Stelle der Trommel muss der Bürstenkontaktschleifer laufen? Er scheint verrutscht zu sein.
Gruß wage
BID = 496020
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Keine Erzeugnisdaten? Weißt Du was ein Typenschild ist? Ist an jedem Gerät vorhanden. Außerdem bitte lesen:
Bernd
BID = 496790
wage
So...
hier kommt das Typenschild:
T540
Typ 91 A AA AA 01 A
IPX4
2400 W 16 A
50 Hz 230 V
PNC 916 012 022 00
S-No 50368483
Gruß, wage
(und danke für die Geduld)
BID = 496805
Ewald4040
Die Kupferbürste muss auf dem Stahlband schleifen, welches auf der Trommel befestigt ist. Durch die Trommelrippen und diesem Band wird über die Bürste der Ohmwert (Feuchtegrad) der Wäsche zur Elektronik gemessen.
BID = 496890
wage
Hallo Ewald,
erst mal danke für den Hinweis. Das Problem ist nur, dass die Bürste nicht mehr auf dem Stahlband, sondern auf dem darunter liegenden, breiteren Plastikband läuft und die Einstellmöglichkeiten der Bürste nicht ausreichen, um sie wieder auf das Stahlband zu setzen. Ist es denkbar, dass sich das Stahlband (inklusive Plastikband) verschoben hat? Kann ich das Band einfach zurückschieben?
Gruß, wage
BID = 497327
Ewald4040
Das Band wird durch die Klammern der Mitnehmer in Position gehalten. Es kann nur die geklipste (Kunststoffraste) Bürste bewegt werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335977   Heute : 5545    Gestern : 12669    Online : 569        18.11.2026    10:10
