Auschaltverzögerung lesen eines Schaltplans!
Serverzeit: 24 11 2026  19:44:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 494091
IBITZAR
Ich hoffe hier gibt es ein paar die sich gut in Technik bzw. Elektronik auskennen. Hab in einer Schulaufgabe einen Schaltplan. In der Kurzbeschreibung steht :
Durch die Entladung eines Elektrolytkondensators wird die Schwellenspannung des Transistors (BC 550) unterschritten, sodass der folgende Leistungstransistor (BD 135) das Gerät im Arbeitsstromkreis abstellt. Die Entladungsdauer vom Kondensator wird durch einen Parallellwiderstand eingestellt.
Schaltplan:
Soweit ist mir alles klar, doch wofür sind die 3 Widerstände zuständig?
Welche Funktion haben beiden Taster?
Warum wurde hier eine Darlingtonschaltung verwendet?
Hoffe jemand kann mir helfen
BID = 494107
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...haste keine Antwortvorschläge für deine Fragen
...überlege doch erst mal selber und sage was du vermutest, dann können wir dir sagen obs richtig oder falsch ist
aber Vorsagen hilft dir nur im Moment weiter, die/der nächste Arbeit/Test kommt bestimmt
BID = 494132
Das ist nicht nur eine Ausschaltverzögerung, sondern auch eine Einschaltverzögerung.
BID = 494141
Onra
wie wäre es denn, wenn du den Schaltplan noch einmal korrekt abzeichnest und hier einstellst.
Bauelemente sollten alle einen Wert angegeben haben, bei dem Elko sollte er auch die richtige Dimensionsbezeichnung haben (der Herr Ohm war für Widerstände zuständig, der Namensgeber der Kapazität hiess anders).
Für die LED wäre ein stromloser Betrieb auch gesünder.
Vielleicht fallen dir dann auch schon selbst ein paar Lösungsansätze ein.
Onra
BID = 494286
IBITZAR
Hab den Schaltplan Bild eingefügt nochmal überarbeitet (ja, das war der liebe Herr Faraday )
Ok, also Darlingtonschaltung ist mir jetzt glaub klar, der Basisstrom wird zweimal verstärkt, die empfindlichkeit wird erhöht und so wird die Lampe schlagartig ausgeschaltet.
Der untere Taster hat vielleicht etwas mit dem Kondensator zu tun, oder?
Widerstände sind ja da um etwas zu "schützen", bzw. an die Spannung anpassen. Doch was schützen die 3 Widerstände (47 Ohm,47 Ohm, 22k Ohm)? Bisher habe ich angenommen, dass der Poti mit dem Elko ein RC-Glied bildet, stimmt das?
Der Vorwiderstand kann ich ja anhand der LED berechnen oder?
@Peter: In wie fern handelt es sich bei dem Zeitschalter um eine Einschaltverzögerung?
Ich check grad nichts mehr durch.
Kann mir bitte jemand den ganzen Stromkreis erklären, ich brauch es bis heute Abend
Dank euch allen!
BID = 494289
hajos118
IBITZAR hat am 24 Jan 2008 15:26 geschrieben :
Ja
Is zumindest nicht ganz falsch.
Im Detail sieht's aber so aus, dass mit dem oberen Schalter der Kondensator über den 47Ohm Widerstand geladen wird und über den unteren Schalter wird der Kondensator über den 47Ohm Widerstand entladen.
Wenn beide Schalter offen sind, dann entlädt sich der Kondensator über den 22kOhm und das 1MPoti, wobei noch der Basisstrom durch die Darlingtonschaltung berücksichtigt werden sollte.
Na auch über die 47Ohm fliest der Strom nicht unendlich schnell in den Kondensator ...
BID = 494311
Onra
die LED ist immer noch verpolt.
Onra
BID = 494313
IBITZAR
Was meinst du mit verpolt?
Ich baue das Ding am ende auch zusammen, heißt das nun, das sie kaputt geht?
Was muss ich deiner meinung nach ändern?
IBITZAR
BID = 494328
Onra
die LED wird in Vorwärtsrichtung betrieben, das heisst:
Anode ist positiver als Katode, sonst ist das Leuchten je nach zur Verfügung stehendem Strom zeitmäßig arg begrenzt.
Onra
BID = 494334
IBITZAR
@Onra: AH
Jetzt weiß ich was du meinst!
Einmal umgedreht und die Sache ist in Ordnung
Danke für den Tip
BID = 494352
HansG
Zur Homepage von HansG
IBITZAR hat am 24 Jan 2008 17:34 geschrieben :
Noch nicht ganz. Das Bauelement in deiner Schaltung stellt eine Fotodiode dar, und die wird nie leuchten.
BID = 494367
IBITZAR
Stimmt!
Dann werd ich noch schnell die Pfeile drehen
So, nun möchte ich mich nochmal bei allen bedanken, die mir hier geholfen haben!
IBITZAR
closed
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500676   Heute : 17243    Gestern : 16862    Online : 853        24.11.2026    19:44
