Neff Herd e1544n0
Serverzeit: 23 11 2026  15:12:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Neff e1544n0
BID = 493689
fieldy
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Neff
Gerätetyp : e1544n0
Hallo erst mal
Hab da en problem mit einer der kochplatten im abgemahnter Begriff felld wenn ich sie an schalte auf die höchste stufe dann Heitzt sie zwar aber nach so fünf minuten schaltet sie sich dann aus und wider an im ständigen wechsel.
Weiß einer was das sein könnte?
Bezeichnung vom Feld neff M1443
BID = 493709
fieldy
Könnte es sein das irgent wo en temperaturfühler oder so defekt is?
BID = 493717
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Hast Du schon mal mit einem Kochfeld gearbeitet?
Bernd
BID = 493720
fieldy
gekocht das wars dann auch schon
BID = 493738
Das, was Du beschreibst, ist ein an sich normaler Vorgang bei Kochfeldern, die über sog. Energieregler anesteuert werden.
Durch das unterschiedliche Taktverhältnis (Heizzeit zu Pausenzeit) wird die Temperatur gesteuert. Die Platten können nämlich nur entweder ganz an oder ganz aus sein, ein Betrieb mit konstanter Teilleistung ist nicht möglich.
Es kann also alles in Ordnung sein. Es könnte aber auch ein Fehler vorliegen.
Wird denn die gewümschte Temperatur des Koch- oder Bratgefäßes erreicht oder nicht?
Weicht diese eine Kochstelle im Verhalten wesentlich von den anderen ab? War es vorher anders?
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476927   Heute : 10323    Gestern : 22017    Online : 384        23.11.2026    15:12
