AEG Herd Competence 521 E-M Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd AEG Competence 521 E-M |
BID = 493782
unde Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Lennestadt
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Competence 521 E-M
S - Nummer : 83955084
Typenschild Zeile 1 : Type 53ANF43AO
Typenschild Zeile 2 : PNC 940315012
Kenntnis : Komplett vom Fach
seit heute funktioniert unser Backofen nicht,
d.h. keine Umluft, keine Ober- /Unterhitze,
Grill, Beleuchtung (im Ofen)
Glühlampe i.O.
Spannung (230V) gegen N gemessen liegt an Heizelementen an
habe in anderen Beiträgen von defekten Temperatursicherungen
bei artverwandten Geräten gelesen....
Könnte das der Fehler sein?
Wenn ja, wo liegt diese?
Habe leider keinen Schaltplan, keine Explosionszeichnung....
BID = 493798
prinz. Moderator
Moin
Frage Du schreibst Du bist komplett vom Fach?
Dann solltest Du doch wissen wo es im Netz ne Explo gibt!
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 493808
wenn man vom Fach E-Technik ist muss das nicht zwangsläufig bedeuten, dass man weiß wo man Pläne bezieht, wenn man sich mit Haushaltgeräten alle Jubel Jahre beschäftigt, oder?
BID = 493873
sam2 Urgestein
Selbst ein Feld-, Wald- und Wiesen-E-Techniker ist nach unserer Definition hier ja auch nicht "komplett vom Fach" (das wäre nur ein Hausgeräte-Kundendiensttechniker).
Aber daß ein E-Techniker (wenn überhaupt - unter "vom Fach E-Technik" fällt ja auch ein unbedarfter Hochschulstudent mit allgemeiner Hochschulreife) bei solch einem Fehler einen Schaltplan braucht, erschüttert mein Weltbild dann doch etwas.
Du hast einen Duspol und schreibst, daß auf der L-Seite der Heizelemente Spannung gegen Erde anliegt. Sie aber andererseits nicht warm werden.
Dann bleibt (wenn sie nicht sämtlich ne Unterbrechung aufweisen) doch eigentlich nur noch, daß ihre N-Seite keine Verbindung zur N-Klemme des Herds hat...
Wie wäre es, jene Leitungszüge zu verfolgen, um die fragliche Stelle einzukreisen?
BID = 493907
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Die PNC-Nummer ist verkehrt. Der Herd hat eine Temperatursicherung. Diese sitzt vorn rechts auf dem Muffel angeschraubt. Unterhalb der Energieregler.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194476789 Heute : 10185 Gestern : 22017 Online : 278 23.11.2026 15:00 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,031172990799
