Siemens WäTro WT44E 180/2
Serverzeit: 25 11 2026  00:34:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WT44E 180/2
BID = 493458
Tomislav
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WT44E 180/2
FD - Nummer : 8510201969
hallo erstmal
hab da mal wieder ein problem mit einem trockner
man kann das programm wählen,die start/stop leuchte ist an,nach betätigen fängt der trockner an und schaltet direkt wieder aus und keine anzeige vorhanden,praktisch tot.habe heute nochmal probiert,jetzt spinnt der total.programm einstellen start/stop leuchte blinkt nur einmal auf und dann ist er tot.
wäre nett wenn jemand eine lösung wüsste
BID = 494196
Hansfi
steckverbindungen und elektronik auf kalte lötstellen überprüfen. (kondensatoren)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506996   Heute : 923    Gestern : 22653    Online : 599        25.11.2026    0:34
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
