Kühlung von High Power LEDs
Serverzeit: 24 11 2026  14:57:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 493331
elektro_casi
zur Kühlung einer Luxeon Star Hochleistungsdiode benötige ich einen Kühlkörper mit einem maximalen Wärmewiderstand von Rth=9 K/W. Bisher habe ich einen Fischer Kühlkörper SK486 der Länge 50mm eingesetzt. Nun möchte ich den Kühlkörper durch ein einfaches Alublech substituieren. Das Alublech hat eine dicke von 1mm. Die Frage ist wie groß die Fläche des Alubleches sein muss um den gewünschten thermischen Widerstand zu erzielen? Ich habe folgende Formel gefunden: Rth=l/(lambda*A)<=>A=l/(Rth*lambda).Die Wärmeleitfähigkeit von Alu beträgt ca. lambda=237 W/(m*K) und die Länge l ist gleich der Dicke d=1mm. Nach einsetzen ergibt sich folgende Gleichung: A=10^(-3)m*W*m*K/(9K*237)=10^(-3)m^2/(9*237)=0,47mm². Das Ergebnis ist allerdings nicht plausibel und daher vermutlich falsch. Ein Kühlkörper mit der Länge 50mm mit Kühlrippen besitzt eine sehr große Kühlfläche. Es ist daher unwahrscheinlich, dass ein Alublech der Fläche 0,47mm² und der Dicke 1mm den gleichen thermischen Widerstand besitzt wie der beschriebene Kühlkörper. Wo liegt der Fehler in meiner Berechnung bzw. wie muss richtig gerechnet werden? Danke für Antworten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektro_casi am 21 Jan 2008  9:39 ]
BID = 493338
hajos118
Du benötigst den Wärmewiderstand ALU -> Umgebung (hier: Luft).
Edit: falschen Begriff gelöscht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 21 Jan 2008 10:08 ]
BID = 493349
elektro_casi
Vielen Dank.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495688   Heute : 12251    Gestern : 16862    Online : 259        24.11.2026    14:57
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
