LED-"Zählschaltung" Plan gesucht. Zu Hilfe bitte.
Serverzeit: 24 11 2026  14:49:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 492666
Krasser Checker
Hallo liebe Elektronikspezis!
Ich brauche für mein Modellbauprojekt noch ein paar elektronische Gimmicks und bin verzweifelt auf der Suche nach einer Lösung. Ich hoffe, hier finde ich sie.
Ich bin auf der Suche nach einem Schaltplan für eine Schaltung aus sechs LEDs, die im "Ruhezustand" alle aus sind und wenn man einen Taster betätigt, sollen die Leuchtdioden eine nach der anderen angehen. Also beim ersten Tastendruck geht die erste an, beim zweiten Tastendruck eine weitere (also zwei leuchtende Dioden) etc., beim 6ten Druck auf die Taste sollen dort 6 Lampen brennen und beim 7ten Druck soll alles wieder auf "aus" gehen (dieser letzte Schritt kann notfalls auch weggelassen werden).
Die Schaltungsbücher aus den hiesigen Bibliotehken habe ich schon durchgesehen, ebenso habe ich Elektronikläden nach Schaltplänen oder Bausätzen durchforstet - ohne nennenswerten Erfolg. Über die Suchfunktion habe ich zwar ähnliche Dinge gefunden, jedoch nicht das, was mir genau vorschwebt.
Ich hoffe einer von Euch hat mehr als einen Plan, am besten gleich einen Schaltplan parat und verrät ihn mir. Bittebitte. Danke.
BID = 492706
Fertige Geräte gibts im Laden.
Such mal unter dem Stichwort "Schieberegister"!
P.S.
Willkommen im Forum!
BID = 492763
Marco L
Oder HC4017
Gruß Marco
Wer den Strom kennt, den beißt er nicht.(Optimist)
Kennst DU ALLE Ströme??(Pessimist)
Also: erst gugge dann angrapsche!(Realist)
BID = 492838
DonComi
Beides geht, aber der 4017 ist besser, da man ihn nicht beim Start mit einer 1 vorladen muss.
Der (CD)4017 ist ein Dezimalzäher mit dekodiertem Ausgang, der 7. Ausgang kann dann auf den Reset-Ausgang rückgekoppelt werden.
Der Taster wird entprellt an den Takteingang angeschlossen und die LEDn werden über einen Treibertransistor (zur Not gings auch ohne, ist aber höchst unsauber) an die Ausgänge angeschlossen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495530   Heute : 12093    Gestern : 16862    Online : 514        24.11.2026    14:49
