Verkaufe diverses: Bauteile, Kühlkörper, Lautsprecher, Pentium I PC's....
Im Unterforum Verkaufe - Beschreibung: Alles was verkauft werden kann - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 28 10 2026  00:49:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Verkaufe        Verkaufe : Alles was verkauft werden kann - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche nach: bauteile (13103) kühlkörper (3159) lautsprecher (5352)
BID = 493221
berufsbastler
hier noch mal einige Sachen für die ich neue Besitzer suche.
Ich habe neu gestartet da der alte Thread inzwischen recht unübersichtlich ist.
Auch hier zählt:
Alles Privat, alle Preise VB, Porto kommt noch drauf.
Bei Interesse einfach melden, dann schreib ich nachher dem Interessenten ne Nachricht. Ihr dürft natürlich auch gerne eure Emailadresse hinterlassen.
Auch hier kann in den nächsten Tagen mehr dazu kommen.
Dann mal los:
1. 2 Shuntwiderstände Die Löcher für die Messleitungen haben M5-Gewinde, die für die
Lastleitungen sind 10mm Bohrungen. Die Größe der Shunts ist 100 x 20 x 8mm
1. 40A/60mV Klasse 0,5
2. 60A/60mV Klasse 0,5 je 7€
2. 8Stck. TO3 Kühlkörper 6x groß 2x klein
Mit dabei 4 Transistoren 2N3773 und 3 Transistoren 2N3055
(die meisten waren schon mal in nem Testaufbau angelötet, sind aber alle ok und haben nur ein paar Betriebsminuten) alles zusammen 10€
3. 19 Stck. TO220 Kühlkörper mit M3 Gewindezusammen 10€
(siehe auch Reichelt V4330F http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....eda28)
4. 3,5kg verschiedene Alu-Profilkühlkörper
die meisten haben schon diverse Befestigungslöcher etc. zusammen 6€
5. über 150 Trimmpotis verschiedene Werte und Bauformen (ohne Kästchen) zusammen 25€
6. 1 Beutel LED’s 3mm rot. Sollten über 100 Stck. sein 3€
7. 2 PC’s beide haben Grafikkarte, CD-ROM, 200Watt Netzteil
Desktop PC: Pentium 90, 48MB RAM, 500MB HDD, Soundkarte, AT-Mainboard 10€
Tower PC: AMD K6-200MHz, 64MB RAM, keine HDD, ASUS ATX Mainboard mit 2x USB10€
8. 2x original Windows 95 je 3€
9. über 300 SMD Quarze 4 MHz, 16pF, Tol.: 30ppm, Stab. 50ppm im Temperaturbereich von -10°C- +70°C 50 Stck. 5€ alle 20€
10. BOPLA Gehäuse Serie Element
2 x 120x65x65 mm (siehe http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....da28 ) je 5,50€
1x 188x 110x 70mm (siehe http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....eda28) 7€
das kleinere habe ich auch noch einmal mit leichten Kratzer und beigem Bodenteil 5€
11. BNC und UHF-Adapter zusammen 2,50€
12. 350 Metalloxidschichtwiderstände 2,7 Ohm 1,5W von Vishay-Draloric Typ SXA617 http://www.vishay.com/docs/20127/sxa.pdf
13. 2 Stck Visaton Mitteltöner 4 Ohm „10cm Konusmitteltöner für den Frequenzbereich zwischen 1000 - 5000 Hz. Durch die geschlossene Konstruktion entfällt ein separates Mitteltongehäuse beim Einbau in Boxen.“ http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....eda28 zusammen 10€
14. rote Flachsteckhülsen 6,35mm von AMP Stapelbar(also mit Hülse und Stecker) müssten über 300 Stück sein. 6€
15. Printtrafos 2x20VA prim 2x110V sek. 2x 18V, 1x24VA prim. 230V sek. 2x12V je 3€
16. 9. Relais Zettler 24V Schaltleistung bis 30V DC max 2A bzw. bis 125V AC 2A.
das Datenblatt ist kann man hier finden:
http://www.zettlerelectronics.de/de.....2.pdf10 Stck. 4€; 49Stck. 15€
17. Brückengleichrichter 1000V 35A (bei entsprechender Kühlung versteht sich) 10 Stck. 5€; 28 Stck. 12€
18. Festspannungsregler TO-220 Gehäuse 7812=> +12V 1A 20Stck. 2€
19. 10 Ohm Hochlastwiderstände mit M4 Schraubanschluss min. 50W (bei entsprechender Kühlkörpermontage). könnten auch 150W oder noch mehr sein.
10 Stck. 10€; 50Stck. 40€
Weiteres, bzw. die schon eingestellten Sachen folgen auch hier noch mal.
Freue mich über Interessenten.
Mario
[ Diese Nachricht wurde geändert von: berufsbastler am 20 Jan 2008 21:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: berufsbastler am 20 Jan 2008 21:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: berufsbastler am 20 Jan 2008 21:46 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: berufsbastler am 20 Jan 2008 21:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: berufsbastler am 20 Jan 2008 21:51 ]
BID = 496120
ALF2000
also die Regler sind denk ich mal nun weg...hoff ich zumindest das mir diese reserviert werden :>
woran eventuell auhc noch interesse bestuende sind die leistungsdioden..da bin ich aber noch ma gruebeln
gruß marc
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
BID = 496129
berufsbastler
Du meinst die Brückengleichrichter?!
Die Regler sind definitiv reserviert.
Brückengleichrichter habe ich übrigens noch folgende Varianten:
800V 2A; 800V 12A mit Steckanschluss; 800V 6A;(letzteren beiden im ähnlichen Gehäuse wie die abgebildeten)
Dann schnelle einzelne Gleichrichterdioden MUR460 von "on"http://pdf1.alldatasheet.com/datash......html nur mit schon abgewinkelten "Beinen"
und ich habe noch eine große Menge 30V 30A schottky Gleichrichterdioden im TO220 Typ 32CTQ30 von IR.
40V Bückengleichrichter im DIL Gehäuse habe ich auch noch.
Wenn noch jemand Interesse an etwas davon hat, schreibt mir einfach, die Preise sind eigentlich mehr als fair.
Mario
BID = 507500
berufsbastler
LED's sind weg.
Mario
BID = 510978
berufsbastler
die 3,5kg Kühler sind auch weg.
BID = 513280
Rapunzelchen
Hi Berufsbastler
ist der Shunt 60 Ampere noch verfügbar?
Ich hätte an dem eventuell Interesse.
BID = 513594
berufsbastler
Ja, ist noch da.
schreibe dir gerade ne Nachricht an dein Postfach.
Mario
BID = 513618
berufsbastler
Die Shunts sind somit auch beide weg
© x sparkkelsputz        Besucher : 193742541   Heute : 1166    Gestern : 36306    Online : 391        28.10.2026    0:49
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
