Tischtennisballschussgerät
Serverzeit: 18 11 2026  06:08:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Nächste Seite )
BID = 493043
Larzyrius
Guten Tag allerseits!
Bisher gab es hier immer viele hilfreiche Threads, die mich dazu bewegt haben mich hier anzumelden!
Zum grundsätzlichen Verständnis muss ich noch sagen, dass ich in erster Linie experimenteller Mechaniker (auch Bastler genannt )bin, und leider nicht viel mit Elektronik am Hut habe. Obwohl mich dieses Fachgebiet schon sehr fasziniert, habe ich doch leider nur sehr bescheidene Erfahrungen. Ich habe bisher aus den Teilen eines alten PC-Netzteils versucht eine Schaltung aufzubauen, aber über eine funktionierenden AMV bin ich nicht hinaus gekommen.
Wie aus dem Thema hervorgeht, möchte ich einen Tischtennisball-Abschuss-Automaten aufbauen. Zu den Eckdaten des Projekts:
- Der Apparat mit Schaltung soll so klein wie möglich gehalten werden,
- Die Spannungsversorgung erfolgt über einen 6V/7Ah Bleigelakku,
- Der Aufbau soll so funktionieren, dass man das Gerät einmal über einen Schalter einschaltet und es dann alle 2 Sekunden einen Ball abschiesst, bis man den Schalter erneut betätigt.
- Der Ball soll eine möglichst hohe Reichweite haben (die kann man ja durch einen Poti dann auf seine Bedürfnisse einstellen)
- Als Treiber für den Ball soll ein Hubmagnet fungieren. Hierzu folgender Link
http://www.roboter-teile.de/Shop/th.....rce=2
Der Hubmagnet soll dabei über eine Schaltung so angesteuert werden, dass er lediglich für den Moment der Schussabgabe eingeschaltet wird. Ich hoffe diesen Magneten verwenden zu können, da er in der Beschreibung für die Verwendung von Fussballrobotern empfohlen wird. Die kurze Schaltdauer bei 6V sollte mE. kein Problem für diesen Hubmagneten sein (?).
Ich habe in diesem Forum bereits einen ähnlichen Thread gefunden:
Nur leider kann ich die Schaltung mangels Kenntnissen nicht für meine Bedürfnisse konfektionieren.
Im genannten Thread hatte sich perl einmal Gedanken zu einer Schaltung gemacht, welche ich als Anlage einmal angefügt habe.
Wenn jemand so freundlich wäre mir diese Hilfestellung zu geben, wären auch die Bezeichnungen der Elemente erforderlich, damit ich weiß was ich bestellen muss.
Schonmal vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Larzyrius am 20 Jan 2008 15:39 ]
BID = 493048
Racingsascha
Warum einen riesengroßen µC nehmen wenn es auch einfach geht? Nimm einen NE555 und beschalte ihn astabil mit etwa 5-10% Tastverhältnis. Der Schalter schaltet die komplette Schaltung an und aus.
Fnord schläft nie.
BID = 493057
Larzyrius
Racingsascha hat am 20 Jan 2008 15:48 geschrieben :
Ich hab mich doch schon als Ahnungsloser geoutet! Sag doch bitte mal genau wie ne enstsprechende Schaltung auszusehen hat?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Larzyrius am 20 Jan 2008 16:21 ]
BID = 493060
Marco L
Das könnte dann so aussehen:
Gruß Marco
Wer den Strom kennt, den beißt er nicht.(Optimist)
Kennst DU ALLE Ströme??(Pessimist)
Also: erst gugge dann angrapsche!(Realist)
BID = 493065
Larzyrius
Schöne Sache, das!
Und der NE555 funzt auch bei 6V?
Über welchen Elko bestimme ich das Schaltintervall?
Falls der NE555 an 6V funzt: Ich nehme an, ich muss dann die Widerstände halbieren (aber nich mit ner Kneifzange )?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Larzyrius am 20 Jan 2008 16:28 ]
BID = 493071
Larzyrius
Ok, geht an 6V (erst nachsehen, dann Fragen stellen).
Der Ausgangsstrom ist mit 200mA evtl. etwas dünn für einen kräftigen Abschuss. Kann man da noch was machen?
BID = 493074
Morgoth
Ja, nen Transistor zwischenschalten...
Und nein, keine Widerstände halbieren.
Es irrt der Mensch solang er strebt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 20 Jan 2008 16:37 ]
BID = 493079
Larzyrius
Würde sich dann schon ein Relais lohnen oder reicht ne Darlingtontranse?
BID = 493082
Larzyrius
Hi Marco! Ich habe eben erst diesen Pfeil am 10k Widerstand gesehen. Dann wird darüber die Länge des Schaltintervall gesteuert, richtig?
BID = 493086
Marco L
Wie Racingsascha schon sagte:
Der Rest der Welt bleibt wie er ist.
Der IRLML2502 ist übrigens ein SMD im SOT23 Gehäuschen.
Vielleicht doch ein anderer Transistor?
Gruß Marco
BID = 493088
Marco L
Biiiignn!
BID = 493097
Larzyrius
Ja nee, Dein Schaltplan ist schon das Maß der Dinge für mich.
Jetzt geht es halt noch darum, wie ich die Intervalldauer einstellen kann und womit ich das Schaltsignal verstärkern sollte. Will möglichst volle Akkupower an das Hubmagnet bringen!
Danke!
P.S.: Relais wäre doch nich das beste, wegen der Baugröße!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Larzyrius am 20 Jan 2008 17:06 ]
BID = 493116
Racingsascha
Ein guter Mosfet oder Darlington ist meiner Meinung nach besser als ein Relais, da sie kontaktlos schalten. Immerhin fliessen fast 8A, lange würden dass Relaiskontakte nicht mitmachen. Außerdem sind sie kleiner als ein entsprechend belastbares Relais.
Da du aber nur etwa 7V zur Verfügung hast, würde ich zu einem Darlington tendieren, denn 7V reichen für einen normalen Mosfet nicht zum durchschalten. Anbieten würden sich zb der TIP140 oder TIP41. Eventuell ist ein kleiner oder mittlerer Kühlkörper notwendig.
@Marco L: Warum hast du dem NE555 einen Pullup verpasst? Der hat doch einen Totem-Pole Treiber drin.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 20 Jan 2008 17:58 ]
BID = 493120
Marco L
Ja TIP140 Hört sich gut an!
Die Steuerströme schafft der NE555 locker.
Schaltgeschwindigkeit 50µs, so Schnell ist der Magnet nie.
Gruß Marco
BID = 493121
Larzyrius
Na Marco! Warum pullup (was ist das)?
Wie muss nun die Schaltung konkret aussehen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Larzyrius am 20 Jan 2008 18:08 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333407   Heute : 2969    Gestern : 12669    Online : 1574        18.11.2026    6:08
