Hilfe bei wechsel von LN 7150
Serverzeit: 24 11 2026  20:40:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 489167
spirosdo
Bin neu hier und habe folgendes problem.
Ich habe gerade eine wohnung renoviert und ohne nachzudenken das alte haustelefon weggeschmissen. ich denke aber das es ein siedle LN 7150 war.
ich habe ein 711 HTA bestellt. nun lese ich immer das man 6 kabel benötigt. bei der wohnung sind aber nur 4 vorhanden. eine davon der externe gong grau, dann noch grün gelb rot. reichen diese kabel?
vielen dank für eure hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: spirosdo am  8 Jan 2008 21:39 ]
BID = 489205
Hallo spirosdo,
erstmal willkommen im Forum!
Wenn es tatsächlich ein altes SIEDLE war, geht das HTA711.
Vergleichslise für die Anschlußbelegung hier:
PDF anzeigen
Es müssen mindestens drei Adern am HT belegt sein (dann nur Sprechen). Weitere werden benötigt für Türöffnertaste und Läutewerk Die können aber auch extern sitzen, so daß sie am HT nicht benötigt werden.
Eine allgemeine Zuordnung der Aderfarben zur Funktion gibt es jedoch nicht.
Wie die Leitung bei Euch belegt ist, muß man also vor Ort herausmessen.
Aber das ist eben die Strafe für die vorwitzigen Fingerchen...
Außerdem schmeißt man sowas nicht weg, ohne hier im Forum gefragt zu haben, ob es nicht einer brauchen kann!
P.S.
Kabel gibts dort keine. Nichtmal in Ösiland...
Nur eine Leitung, bestehend aus Adern.
BID = 489450
spirosdo
hallo sam2!
danke für die antwort. ja ich weiss jetzt bin ich auch gescheiter
welche ader muss den welche spannung haben damit ich sie richtig zuordnen kann?
danke
BID = 489454
Wie willst Du eine Spannung messen, deren Bezug Du nicht kennst?
Nö, so einfach ist es leider nicht.
Versuchen wir ne Lösung:
Ist das ein EFH oder ein MFH?
Sprich, gibt es weitere solcher Sprechstellen im Haus, ggf. bei Nachbarn (die aber an der SELBEN Türstelle hängen!)?
Gibr es in Eurer Wohnung ne separate Türöffnertaste (NICHT im HT)?
Gibt es nen separaten Signalgeber (Gong, Läutewerk)?
Und was meinst Du mit: "eine (Ader) davon der externe gong grau"?
Das sein nix gutt Satz deutschäs! Ich nix verstähn...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  9 Jan 2008 18:34 ]
BID = 489589
spirosdo
hallo!
ist ein mfh mit 18 parteien.
mit der grauen ader meinte ich, dass die von über dem alten haustelefon befindlichen externen gong kommt.
der türöffner befand sich auf dem alten telefon, also keine seperate taste.
danke
BID = 489594
Dann mach zwei Dinge:
1) jenen separaten Gong öffnen. Vermutlich hat der ne eigene Zuleitung - und eine Ader wurde (über die einadrige graue) zum HT geschleift.
Möglicherweise war das mal ne reine Klingelanlage, die nachträglich auf Sprechanlage aufgebohrt wurde...
2) schau Dir mal bei einem freundlichen Nachbarn (Nachbarin geht auch) an, wie dort die Belegung am HT ist
Ist das ne gemietete Wohnung oder Euer Eigentum?
BID = 489603
spirosdo
ja der gong hat ne seperate leitung grau geht in den gong und dann weiter zum haustelefon. die anderen laufen am gong vorbei. kann ich den gong dann direkt ans hta 711 anschliessen oder?
die wohnung ist mein eigentum die ich aber vermiete
bei den nachbarn mag ich nicht gerade rummurksen, da ich die leider nicht kenne...
danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: spirosdo am  9 Jan 2008 22:39 ]
BID = 489626
Du sollst nicht an, äh - nicht bei - der Nachbarin herumfummeln. Sondern nur gucken!
Kann auch gerne in ner anderen Etage sein.
Ohne derartige Hinweise werden wir kaum weiterkommen.
Dann bleibt nur, die Hausverwaltung zu informieren, daß die nen Eli vorbeischicken.
Dürfte dann aber zu Deinen Lasten gehen.
Das mit dem Gong kann so eigentlich kaum stimmen. Kanst Du mal Fotos von der Situation machen? Es müssen mehr als vier Adern insgesamt da sein!
BID = 491604
spirosdo
hallo sam!
sorry das ich mich erst jetzt melde.
ich hab leider keine kamera, aber ich hab nochmal nachgeschaut. für mich sieht das so aus, dass der wohnungstürklingeldrücker mit der glocke angeschlossen ist und von dort geht eine leitung zum telefon runter. sollte die stromversorgung für das tele sein denk ich oder`? dann gibts noch 3 leitungen die ich anschliessen kann. eine davon türoffner und 2 für hören/sprechen?
bei (nicht an der) der nachbarin mag ich nicht herumschrauben. weisst eh wenn da was hin geht.
BID = 491607
Das kann so nicht stimmen, wie Du es beschreibst! Es MÜSSEN mehr Adern da sein.
Überhaupt: Was ist mit den 16 anderen Nachbarn???
Ansonsten:
Der Hausverwaltung bescheidgeben, daß die nen Fachmann vorbeischicken, der das in Ordnung bringt.
BID = 491614
spirosdo
hallo sam!
wie gesagt ich kenne dort niemanden, da ich auch nicht selber dort wohne.
es sind aber nicht mehr adern. also ohne externen gong wären es 5 leitungen
BID = 491621
Nein, Adern! Das sind die farbig isolierten einzelnen Drähtchen.
Leitung ist, wenn sich mehrere Adern in einem gemeinsamen Mantel oder Rohr befinden.
Das Problem ist, daß es sehr wohl sein kann, daß die Querverbindung nicht ZUM Gong und ggf. Etagenruftaster geht, sondern VON dort kommt!
Es gibt wirklich nur drei Möglichkeiten:
1) Vergleich mit einer anderen Nachbarwohnung im Haus (hoffend, daß die Farbzuordnung einheitlich ist, was erfahrungsgemäß mitnichtzen so sein muß...)
2) Fachmann geht mit Meßgerät ran
3) Du machst Fotos von allen Details (icl. Abmontieren des Gongs, Inspektion der Verschaltung des ERT, ggf. Suche der zuständigen Etagenabzweigdose etc. (trotzdem ohne Gewähr für Erfolg)
Hexen können wir nämlich leider nicht!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501573   Heute : 18141    Gestern : 16862    Online : 344        24.11.2026    20:40
