und auf einmal hat das Licht geflackert und es gibt eine neue Steckdose Suche nach: steckdose (11131) |
BID = 492811
darkstar Schriftsteller
Beiträge: 700 Wohnort: Kirrlach
auf einmal hat das Licht geflackert und es gab ein "verdächtiges Geräusch" aus der HV. Nachschauen: der WaMa LS hats erwischt. Nach genauerer Betrachtung hat es die Steckdose erwischt. Alter ca 3 Jahre. Qualität:  Wie man sieht, ja es ist ein Prüfzeichen der VDE vorhanden, ebenfalls zu sehen, die Adern stecken mehr als ausreichend tief in der Klemme.
Montageort ist im Keller d.h. keinesfalls zu heiss, auf schwerentflammbarem Putz. Jezt korrigiert mich alle, wo liegt der Fehler? Ist die Qualität mittlerweile einfach so beschixxen?
Nachfolger der Konstruktion wird eine 1x16 Amp CEE in 3 polig, alternativ sogar 1x32 Amp CEE. Mir reichts einfach von diesen Schönwettersteckdosen
BID = 492820
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
Lockere Klemme? ->
Grüsse Wulf
Simon
IW3BWH
BID = 492822
bei Federklemmen? ja, bevor das Ding weggeschmolzen ist, war da ein Hebel.
BID = 492825
DMfaF Inventar
Hersteller der Steckdose?
BID = 492826
N&L ist auf dem 115er Bild eingeprägt. Also noch dazu ein deutscher Hersteller.
Edit: Detail-Foto eingefügt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: darkstar am 19 Jan 2008 18:37 ]
BID = 492836
schattenlieger Schriftsteller
Beiträge: 994 Wohnort: Nordkreis Celle
eventuell war der Draht nicht tief genug eingeführt und/oder verbogen, so dass der Kontakt schlecht war?
Aber du schrubbtest ja, dass er tief genug drin war...
fragend,
Schattenlieger
BID = 492839
sam2 Urgestein
Entschuldigung, aber dann kauf halt auch net derartigen billigen Baumarktschrott!
Abgesehen davon, daß sie nur mäßig fachgerecht montiert war, kann man allgemein Steckdosen mit kupferblankem Schutzleiterbügel generell vergessen...
Und auch der ganze innere Aufbau, einschließlich der Steckklemmen, macht schon auf den ersten Blick keinen besonders vertrauenerweckenden Eindruck.
Würde sagen: Schelber suld!
Eine 32A-CEE ist übrigens ungeeignet, weil man an ein Gerät, das bisher nen Schukostecker hatte, keinen 32A-Stecker ohne Sicherung montieren darf!
Wie sieht denn der Stecker aus?
BID = 492843
sam2 hat am 19 Jan 2008 18:51 geschrieben :
stimmt.
nun was hätte ich denn schöner machen können? oki, vielleicht schöner biegen, ja... *hüstel* das begründet aber nicht den offentlichtlich zu hohen Übergangswiderstand. Mich regts halt auf, dass solch Minderwertiges Material in Umlauf ist.
sam hast ja recht, ich vergas. Nein, streichen wir den 32 Amp Stecker, ist Blödsinn und falsch. Dem Stecker gehts noch erstaunlich gut, ich werde ihn aber trotzdem austauschen. Werde ich also nach einem Cekon 1x16 CEE ausschau halten.
BID = 492868
prinz. Moderator
moin
Was für Geräte hingen an der Dose?
WA und TR?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 492870
Nur WaMa, Tr gibts nicht, da nicht wirklich notwendig
Edit: Doppelsteckdose deswegen, weil es ein weiterer Stromkreis ist und im Bedarfsfalle z.B. die Glühlampe im Keller hat den LS geworfen (1x alle 5 Jahre) kann man dort noch eine Handlampe anschliessen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: darkstar am 19 Jan 2008 20:32 ]
BID = 492916
...das Ding sieht doch schon billig aus  was soll man da anderes erwarten
...und ein Päckchen Schrauben kannst du dir auch mal zulegen eventuell auch ein Päckchen Dübel
Edit:
...ist die NYM Zuleitung eine Überlandleitung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 19 Jan 2008 23:50 ]
BID = 492926
die Schrauben, also wenns daran fehlt....  *kopfschüttel* wir disktuieren hier doch sonst über PEs die keine PENs sein dürfen usw...
die NYM führt ca 1cm oberhalb zu einem Verteilerkasten, welcher wiederum zum RCD geführt ist. Wegen den 5cm eine Schelle setzen, ne welch Verschwändung. Nene die Steckdose wird jetzt aber qualitativ gut.
BID = 492935
darkstar hat am 20 Jan 2008 00:07 geschrieben :
die Schrauben, also wenns daran fehlt.... *kopfschüttel* |
...ja, so sieht es aus
...wir disktuieren hier doch sonst über PEs die keine PENs sein dürfen usw... |
...das scheint ja in Ordnung zu sein
| | ...die NYM führt ca 1cm oberhalb zu einem Verteilerkasten, ... |
...die Überlandleitung sieht aber besch...äh...eiden aus
...Wegen den 5cm eine Schelle setzen, ... |
...ja
ne welch Verschwändung... |
...nein
| | ...Nene die Steckdose wird jetzt aber qualitativ gut... |
...das wollen wir dann aber sehen
BID = 492986
Harti 77 Stammposter
Naja ein wenig verstehen kann ich den TS schon. Er hat eine zugelassene Steckdose montiert. Und dies hält eben nicht was sie halten sollte.
Was soll das? Wer vergibt an sowas ein Prüfzeichen? Es müssen meiner Meinung nach ganz einfach Grundanforderungen erfüllt werden, und das ist hier nicht der Fall.
BID = 493016
Stifmaster Schriftsteller
Beiträge: 731 Wohnort: Mainfranken
Ich glaub mir wird schlecht.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....59959
Naja hab Gott sei dank nicht allzuviel eingekauft. Anscheinend kann man wirklich nur noch teueres Material kaufen.
Ich finds aber auch ne Frechheit, auf der einen Seite wird ein Getue gemacht von wegen 2 Stromkreise dürfen nicht in einem Rohr geführt werden und ähnliches was eigentlich bei richtiger Dimensionierung vollkommen ungefährlich ist und auf der anderen Seite brennt die mit VDE-Zeichen versehene und in jedem Baumarkt verkaufte Steckdose von der Wand. Da fällt mer nixmehr ein.
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
