Trafostation+Berührungsschutz ???
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 24 11 2026  19:57:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 492946
Wienstrom
Im Netz gefunden . Schön wenn man dort hin kommt , muss in die Station und sucht neben der Türe den Lichtschalter weils finster ist und fasst mal unabsichtlich den Trafo oder einen Endverschluss an .
Wer installiert sowas ?
BID = 492967
Surfer
Vielleicht ist die Anlage noch nicht fertig??
Da hängen noch n paar "nicht schalten"-Schilder rum und die Abgangskassetten sehen auch noch ziemlich leer aus.
Gruß Surf
BID = 493018
Stifmaster
Da is doch noch ein Meter Platz zwischen Tür und Trafo. Freilich nicht schön aber Hirn an auf der Arbeit, dann tuts nicht so weh.
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
BID = 493023
Lightyear
Dennoch fehlen da die Abdeckungen / Abschrankungen zum Trafo...
wenn es sich um eine nach VDE errichtete Anlage handeln sollte, dann ist die Anlage entweder noch nicht nter Spannung bzw. nochnicht fertig, oder der grösste Murks, den ich diesbezüglich je gesehen habe!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 493078
Wienstrom
Giessharztrafo ist im Betrieb nicht berührsicher , und bei der Entfernung reicht eine Holzleiste nicht aus . Da müsste wirklich ein Schutzgitter mit vorgeschriebener Maschenweite davor . Andererseits würde sich bei vorgebautem Schutzgitter der aufgebaute Erdungsschalter nicht betätigen lassen . Es ist ziemlich sicher das die Anlage zumindet primär ausser Betrieb ist , sonst wäre der Erdungsschalter nicht eingelegt .
P.S: In ein paar der Abgangskassetten schaut es doch so aus als ob NH`s drin wären . Und die "Nicht-schalten"-Schilder sehen eher so aus als ob sie dort hingepappt wären weil das der übliche Aufbewahrungsort dafür ist . Weil jeweils 2 identische Schilder dort drauf sind .
BID = 493250
Topf_Gun
Normalerweise (und bisher in jeder Station in der ich war) ist da ein Zaun drum. Der Erder wird mit einer Stange betätigt.
Gruß Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500847   Heute : 17414    Gestern : 16862    Online : 201        24.11.2026    19:57
