Miele WäTro T247
Serverzeit: 25 11 2026  00:03:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T247
BID = 492690
goofy4
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T247
wir haben einen Miele Novotronic T 247 Ablufttrockner.
Ich habe mit der EIN/AUS Taste den Trockner während dem Betrieb ausgeschaltet und die Wäsche entnommen.
Jetzt läuft er nicht mehr.
Die LED Knitterschutz/Ende leuchtet. Ich habe den Drehregler dann auf Ende gestellt. Wenn man dann ein Programm wählt sollte er eigentlich wieder laufen. Tut er aber nicht. Es lässt sich auch keine der Tasten links drücken (E-Spar, Schonen usw.)
Was tun??
BID = 492792
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Goofy4,
willkommmen im Forum.
Melde uns bitte noch die übrigen Daten vom Typenschild (Türbereich) und, falls Du ihn schon an der Elektronik gefunden hast, die Nummer des Schaltplans.
Die Störung wird am Türschloss liegen. Der Mikroschalter darin schaltet nicht/klemmt.
Du musst dazu die Vorderwand demontieren ===> https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 493695
goofy4
Danke für die Antwort.
Wie stelle ich fest ob der Mikroschalter defekt ist und wo genau ist er denn eingebaut?
Auf dem Typenschild stehen folgende Nummern: 00/65492179, Type HT04-3
BID = 493852
shotty
Hallo Goofy4,
bestelle einfach ein neues Türschloss, Teile Nummer: 5712492 bei Miele.
Link zum Öffnen des Trockners findest Du hier im Forum.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 494046
goofy4
ok ich habs.
Ich habe die Front laut Beschreibung geöffnet.
Am Türschloss ist oben ein Steckkontakt. Ich habe ihn mit einem Stück Draht überbrückt und der Trockner läuft.
Jetzt nur noch Ersatzteil beschaffen und dann sollte er wohl wieder tun.
Vielen Dank für die Hilfe.
Goofy
BID = 494083
Gilb
Hallo Goofy,
VORSICHT - der Trockner könnte nun auch mit offener Türe heizen und einen Brand oder auch nur den ca. 18,- € teuren Temperaturbegrenzer am Heizregister auslösen!
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506189   Heute : 108    Gestern : 22653    Online : 320        25.11.2026    0:03
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
