Miele WaTro T277C
Serverzeit: 24 11 2026  23:55:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele T277C
BID = 493970
tchlp
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : T277C
hallo & guten tag,
ich bin froh, dass ich ein ganz offensichtlich sehr kompetentes forum gefunden habe
nachfolgend darf ich mein problem schildern:
ich habe einen miele trockner, type T277C, der noch bis vor einiger zeit 'RICHTIG' gelaufen ist. danach stellte sich folgender fehler ein:
- egal welches programm ich wähle (extratrocken, schranktrocken, etc) bleibt das display irgendwann 'stehen' und es laufen nur noch die balken (die passiert etwa 10 minuten bevor das programm zu ende sein sollte)
- wenn ich das gerät entweder 5, 10, 15, 20, ja sogar 30 min noch weiter laufen lasse, ist das ergebnis immer wieder das gleiche (egal wie lange ich das gerät weiter laufen lasse, selbst bei 5 min):
die wäsche ist E X T R E M - heiss UND IMMER NOCH (ZIEMLICH) feucht. früher, als das gerät noch so funktioniert hat wie es sollte, war die wäsche dann gut handwarm & total trocken (z.b. bei extratrocken-einstellung).
NACHTRAG: habe gerade eben wieder versucht die maschine in verwendung zu nehmen: jetzt fängt langsam an, wasser (unten bei der maschine) sich zu sammeln & bei (bzw. unter) der bedieneinheit sammelt sich wasser (kondensiert)!
Bitte um baldige Hilfe!
ich wäre SEHR dankbar, wenn sie mir helfen könnten & wünsche ihnen einen schönen tag.
grüsse von A nach D
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tchlp am 23 Jan 2008 12:45 ]
BID = 494082
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo tchlp, (das klingt ja fast wie "Gilb")
willkommen im Forum.
Überprüfe bitte zunächst die einwandfreie Sauberkeit und den richtigen Einbausitz vom Wärmetauscher und der 3 Filter im Türbereich. Nimm dazu die Gebrauchsanweisung zu Hilfe.
Melde uns anschließend bitte den Vollzug oder die weiter bestehenden Probleme.
(Bringe aber bitte vorher deine Tastatur in Ordnung, die Shift-Taste scheint Problem zu machen und GROSSBUCHSTABEN bedeuten "Schreien".)
Freundliches Grüß Gott nach A
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505978   Heute : 22550    Gestern : 16862    Online : 458        24.11.2026    23:55
