KSQ mit OP
Serverzeit: 24 11 2026  14:33:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KSQ mit OP
BID = 492150
gil
habe die Schaltung seit ner Weile erfolgreich im Einsatz.
Ich finde sie gut, da sie wenig Bauteile hat. Nun hat das wahrscheinlich zu Folge, das am ersten Ausgang des TLC 272 die LEDs nicht ganz ausgehen. Auch ein Kondensator am IRL 3803 von Gate zu Drain ändert nichts, so auch ein Widerstand von Gate nach Minus.
Hat jemand noch eine Idee, wie ich die LEDs dunkel bekomme?
Rechte schaltung ist ein TLC271 mit Offset, funktioniert prima.
BID = 492540
Marco L
Hallo GIL
Wozu sind die TLC272 in der Schaltung?
Wenn Du sowieso FET´s einsetzt kannst Du das Gate auch direkt an den Spannungsteiler setzen.
Dann geht auch gaaaanz dunkel.(aus)
Gruß Marco
Wer den Strom kennt, den beißt er nicht.(Optimist)
Kennst DU ALLE Ströme??(Pessimist)
Also: erst gugge dann angrapsche!(Realist)
BID = 492587
gil
Na ja, es soll halt eine dimmbare Konstantstromquelle sein, für High Power LEDs! Ich glaube nicht, das die Widerstände und der FET das regeln können. Ich bin leider kein Elektroniker!
Aber trotzdem danke! Muß wohl damit leben das es nicht geht.
BID = 492677
Marco L
Hallo GIL
Gehen tut erstmal alles!
Die Frage ist nur mit welchen Aufwand!
Zu Deiner Lösung:
Die geht so nicht!
Weil der arme TLC272 als Wiederstand für deine High Power LED´s herhalten soll!
Bei 3 W und 50% dimmen muss der arme Kerl 1,5 W verbrutzeln!
Als Lösung würde sich eine Treiberstufe für solche LED´s anbieten.
Der Z1360 oder Z1350 von Zetex ist so ein IC.
Aber mit so etwas solltest Du dich an jemanden wenden, der auch SMD löten kann.
Oder Du Kaufst Die Dinger bei R*ich*lt oder dem blauen C.
Gruß Marco
BID = 492689
gil
Ich bin ja nun wirklich kein Spezialist, aber meine Schaltung habe ich bisher immer anders verstanden. Der TLC 272 liefert doch nur die Referenzspannung (1,25V), und der Strom der LEDs fließt durch den FET IRL 3803 der so hohe Ströme ab kann, das er kaum gekühlt werden muß, bei 12V und 3 LEDs(mit ca. 3,5V), in Reihe.
Der OP wird garnicht belastet. Oder bin ich zotal falsch?
Außerdem will ich nichts mit SMD, und auch nichts kaufen, denn dimmbare KSQ die womöglich noch getaktet sind, sind mir zu teuer, da man den PWM Dimmer auch noch dazu braucht.
Nach meiner Erfahrung braucht diese Schaltung die wenigsten Bauteile, wenn man was lineares verwenden will und trotzdem einigermaßen effizient LEDs treiben will. Halt mit dem Manko, das ein Kanal nicht richtig aus geht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gil am 19 Jan 2008 12:55 ]
BID = 492725
Marco L
Sorry!! mein Fehler.
Der TLC kriegt von der Leistung natürlich nichts mit.
Er ist aber als Komparator eingesetzt, und wird daher nur zwischen ca. 2-10V schalten (kein Rail to Rail Typ).
Da der IRFL ein TTL Gate hat lässt er bei 2V schon einen Strom fließen, und Deine LED´s lämpeln schon bei ca. 20 mA!
Du müsstest den TLC als Verstärker schalten (Rückführung vom Ausgang über einen Wiederstand auf den + Eingang) und den FET durch einen Leistungstransistor ersetzen, da der FET als "schneller Schalter"(Fast Switching) aufgebaut ist.
Gruß Marco
BID = 492745
gil
hmm, danke, aber warum funktioniert es am 2. Ausgang des TLC 272 ? Dort gehen die LEDs aus, und beim 271 gehen sie auch aus, allerdings nur durch den Offset Poti und einen 1µF am FET.
Kannst Du mir dein Schaltungsvorschlag kurz aufzeichnen? Mit Leistungstransistor meinst Du z.B. einen BUZ11 ?
BID = 492753
Marco L
Nöö
Der BUZ11 ist auch ein MOSFET.
Der NPN BD711 würde sich von der Bauform und der Leistung her eignen.
Schmeiß den FET raus. Den BD711 an seine Stelle und einen Wiederstand (Wert ausprobieren) zwischen +Eingang und Ausgang des OP.
Zwischen Ausgang und Basis muss auch noch ein Wiederstand um den Stromfluß in den Transistor zu begrenzen, oder ein weiterer Transistor wenn der TLC zuwenig Strom ausgibt.
Ich hab mal nachgeschaut der TLC gibt nur 30 mA aus.
Du musst also noch ei Kleinleistungstransistor zwischenschalten(BCirgendwas)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marco L am 19 Jan 2008 15:49 ]
BID = 492765
gil
Danke!
Aber da gehts schon wieder los, noch ein Bauteil mehr... na ja, werds probieren.
BID = 492768
Marco L
Wen Du das mit 2 Transistoren aufbaust, kannst Du den TLC auch weglassen.
Ganz einfach wird es so:
Gruß Marco
Sorry einer mehr muss noch sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marco L am 19 Jan 2008 16:05 ]
BID = 492812
Marco L hat am 19 Jan 2008 14:18 geschrieben :
Wie bitte?!
Erstens ist der nicht als Komparator geschaltet und zweitens erreicht der Ausgang nahezu GND-Level.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495251   Heute : 11814    Gestern : 16862    Online : 245        24.11.2026    14:33
