Baucknecht WäTro TRKK 6620 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Baucknecht TRKK 6620 |
BID = 497197
enny2911 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Hameln
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Baucknecht
Gerätetyp : TRKK 6620
S - Nummer : 07024951407
FD - Nummer : 85606620300
Hallo Leute,
Ich hoffe, es hat jemand einen Tip für mich.
Mein Bauknecht TRKK 6620 Trockner meldet mir daß ich den Wasserbehälter leeren soll. Jedoch ist der Kondensatablauf direkt am Abfluß angeschlossen, so das im Wasserbehälter gar kein Wasser ist. Auch das übliche durchspülen des Gerätes bringt keine Verbesserung. Der Trockner läuft an, un bringt nach kurzer Zeit oben genannte Meldung. im gleichen Zuge geht das Gerät in den Knitterschutz Modus. Hat jemand einen Tip was ich noch tun kann ?
Vielen Dank im Voraus.
PS: Service Nr. des Gerätes: 85606620300
BID = 497204
alexis-007 Schreibmaschine
| | Jedoch ist der Kondensatablauf direkt am Abfluß angeschlossen, |
Den Ablauf direkt am Abfluß ab machen und zurück, bis zur Maschine, verfolgen. Dort findest Du dann die Kondensatpumpe. Diese und den Abfluß auf Verstopfung, oder Defekt untersuchen.
BID = 497255
schon geprüft, wenn ich Wasser in das Gerät schütte, und den Trockner dann starte, wird das Wasser abgepumpt. Schätze es liegt irgenwo an einem Sensor oder ähnliches.
enny
BID = 497334
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Die Lüfterkanäle (Warm-Kaltluftkreis) werden vermutlich zugeflust sein. Nur eine Reinigung bringt Erfolg. Wärmetauscher rausnehmen, rechts hinter den Stegen liegen die Lüfterkanäle nebst Lüfterräder. Hier wird alles zusitzen. Spiegel-Taschenlampe hilft um das zu erkennen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194335786 Heute : 5354 Gestern : 12669 Online : 521 18.11.2026 9:52 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0165829658508
