Samsung TV CW-28C75V
Serverzeit: 24 11 2026  18:12:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Samsung CW-28C75V
BID = 492554
compurehm
Zur Homepage von compurehm
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : CW-28C75V
Chassis : ?
Hallo User,
ich habe ein Problem mit meinem Fernseher. Bild ging plötzlich aus, nur noch Ton zu hören. Es riecht auch etwas versengt aus dem Gehäuse. Nach dem Öffnen des Gehäuses sind allerdings keine Brandspuren zu sehen. Beim Einschalten magnetisiert die Bildröhre, man sieht auch am Ende ein kleines Glimmen in der Röhre ( im Fernseher drin am Anschluß ) allerdings ist kein Bild zu sehen.
Die Frage ist nun:
1. was könnte das sein und
2. lohnt sich die Reparatur bei dem ca. 7 Jahre alten Fernseher
Vielen Dank für Eure Hilfe
Grüße
Thomas
BID = 492588
sth7
hallo,
so wie du es beschreibst, würde ich sagen vertikal defekt (la7845). umgebung des ic auch prüfen.elkos gleich tauschen, siwi´s in der versorgung checken und vorallem die z-dioden beim ic.
sth7
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499140   Heute : 15706    Gestern : 16862    Online : 263        24.11.2026    18:12
