Nokia TV 6355 VT
Serverzeit: 24 11 2026  17:56:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nokia 6355 VT
BID = 490557
bender_75
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : 6355 VT
Chassis : 5434 87 41
Das Bild ist nach Ost und West stark verbreitert und kann nicht über das Servicemenü angepasst werden.
Nach einer kleinen Suche hier im Forum habe ich die Vertikalstufe getauscht (TDA8350Q). Beim Tauschen ist mir dann aufgefallen, dass der Kondensator CK57 (2,2 \mueF/160V) defekt war und habe ihn ebenfalls getauscht.
Nach dem Einschalten ist der Kondensator direkt wieder hochgegangen und das Bild hat sich nicht verändert.
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Gruss,
Klaus
BID = 490615
Andy38thx
hallo zu dem elko must mal messen wie hoch die spannung da anliegt
Impulskondensator CK51 8700pf sowie ck54 ck 55 prüfen
die kondensatoren ihren wert verändern kann die spannungen zu hoch sein .
BID = 491141
bender_75
Hallo Andy,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Die Spannung am CK57 ist 33V.
Die Kondensatoren habe ich gemessen und sie sind i.O.
Allerdings habe ich gesehen, dass am CK55 eine Lötstelle gerissen war.
Könnte deswegen der CK57 wieder durchgehauen sein?
Ich hätte noch ne dumme Frage zum CK57, da ich nicht so viel Ahnung von den verschiedenen Kondensatortypen habe. Ich habe ihn durch einen "normalen" Elko (2,2µF/400V) ersetzt - der originale sah aber ein wenig anders aus (siehe Foto). Ist das vielleicht auch ein Problem?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bender_75 am 14 Jan 2008 11:43 ]
BID = 492411
bender_75
Hallo nochmal,
ich habe mittlerweile nochmal den Kondensator getauscht und das Bild hat wieder die richtige Geometrie.
Dann hat wohl die defekte Lötstelle am CK55 den CK57 durchgehauen.
Also nächstes Mal erstmal alle Lötstellen kontrollieren
Nach dem Einschalten ist das Bild nicht ganz stabil (zucken oder wellenförmige Deformation), es legt sich aber nach einer Weile.
Kann ich daran noch etas machen?
Viele Grüße,
Klaus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498904   Heute : 15468    Gestern : 16862    Online : 599        24.11.2026    17:56
