Zündschlossproblem
Serverzeit: 21 11 2026  23:41:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Zündschlossproblem
BID = 492435
Pat999
leider kenn ich mich bei Elektrosachen nicht aus... vor kurzen habe ich mir einen Motor gekauft, leider aber ohne Zündschloss, ich habe mir einen Schaltplan dazu im Internet gesucht, leider bin ich aber zu blöd den zu lesen
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
also:
1=Zündschloss
2=Tachometersicherung
3=Gleichrichter/Regler
4=Lichtmaschine
5=Batterie
6=Haupsicherung
7=Starter-Relais
8=Starter
also soviel wie ich verstehe geht der rote Kabel (R) vom + der Batterie zum Zündschloss und dazwischen ist noch die Haupsicherung. Doch da ich kein Zündschloss habe(1) weiß ich nicht wie ich die Kabel zusammenschließen muss, kann ich alle mit den roten Kabel verbinden und einfach am roten Kabel einen Schalter reinbauen? Was bedeuten die Buchstaben in den Kästchen neben den Zündschloss?
danke schonmal,
lg Patrick
edith hat Betreff geändert und Bild eingefügt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pat999 am 18 Jan 2008 17:02 ]
BID = 492436
Der Link zum Bild geht nicht, Bilder bitte auf den Forenserver hochladen und nicht auf so einen lahmen Werbeverseuchten Bilderhoster.
Bitte wähle in Zukunft einen sinnvollen Betreff!
"Hilfe..." ist absolut sinnlos und führt dazu das niemand hilft! Hilfe wollen hier alle haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Jan 2008 16:51 ]
BID = 492441
Nein, dann würdest du den Motor nie wieder ausbekommen und der Anlasser würde nach wenigen Sekunden in Rauch aufgehen.
Das sind die Leitungsfarben, auch wenn man sie auf dem verkleinerten Bild nicht mehr richtig lesen kann.
BID = 492442
Pat999
hallo
habe ein anderes Bild eingefügt wo man alle Buchstaben erkennt
kannst du mir sagen wie ich das dann anschließen muss? Haben die Kästen neben dem Zündschloss damit etwas zu tun oder?
BID = 492447
wweidner
Das sind die Stecker, deren Form und Kabelfarben. Die siehst Du auch bei der Lichtmaschine. Was hast Du eigentlich vor? Wenn wir das wüssten könnten wir Dir sicherlich weiterhelfen.
BID = 492451
Pat999
also ich habe mir vor kurzen den Motor gekauft und da fehlte das Zündschloss. Jetzt möchte ich ihn mit einen(oder mehreren??) Schalter machen, nur weiß ich nicht wie anschließen, da ich nicht verstehe wie das Zündschloss funktioniert und was die Kästen daneben bedeuten wo die Farben der Kabel drinstehen
BID = 492454
wweidner
also will es mal versuchen:
Der Zündschalter verbindet bei Zündung ein laut Plan:
1.Lila/Rot (L/R) mit Lila (L)
2.Lila/Gelb (L/Y) mit Blau (B)
3.Braun/Lila (B/L) mit Rot (R)
Alle Angaben ohne Gewähr
Wolfgang
BID = 492457
Da fehlt aber noch die komplette Zündanlage und das Steuergerät.
Wo soll das ganze denn eingesetzt werden?
BID = 492465
Pat999
hier mal der komplette Schaltplan:
BID = 492467
Lightyear
Vermutlich möchte Pat den Motor irgendwie stationär betreiben, als Aggregat, Kraft-Wärme-Kopplung oder sowas in die Richtung...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 492468
Pat999
nein, der Motor komm in einen Fiat 500
kann ich dann zwischen den Kabeln, die wweidner mit gesagt hat die Schalter machen und passt das dann??
lg Patrick
edith: der rote kabel kommt ja von + von der batterie und dawischen ist die hauptsicherung oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pat999 am 18 Jan 2008 18:15 ]
BID = 492470
Lightyear hat am 18 Jan 2008 18:08 geschrieben :
Ist deine Glaskugel auch defekt?
Für einen Stationärmotor braucht es eigentlich nur einen simplen Schalter und einen stabilen Drucktaster.Zündung ein und anlassen.
Und 3 Leitungen...
BID = 492471
Das ist jetzt nicht dein Ernst oder?
BID = 492474
Pat999
er wird dann zum Slalomfahren benutzt
könnte mir bitte jemand Antworten auf meine Fragen geben
BID = 492475
Nein, die Forenregeln hast du gelesen und akzeptiert.
Fragen zu Umbauten an Fahrzeugen, die den Vorschriften der StVZO unterliegen, werden nur beantwortet, wenn aus der Fragestellung hervorgeht, dass die o.g. Bestimmungen nicht verletzt werden. Andere Anfragen werden ebenfalls kommentarlos gelöscht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Jan 2008 18:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444457   Heute : 20238    Gestern : 29111    Online : 595        21.11.2026    23:41
