Einfache Voltmeter selbst bauen
Serverzeit: 21 11 2026  23:27:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: voltmeter (1076)
BID = 490133
Homer-Jay-Simpson8888899
Hallo Homer-Jay-Simpson8888899
Ich bin Schüler an einer Realschule. Als "Fachinterne Überprüfung" muss ich ein EINFACHES VOLTMETER selbst bauen. Gibt es dazu Baupläne?
Wenn Ihr einen Bauplan habt oder eine Idee dann Meldet euch bitte.
Schonmal im Vorraus Danke !!
BID = 490136
Welche dafür geeigneten Bauteile stehen dir zur Verfügung ?
Wenn du das herausgefunden hast, bist du fast schon fertig.
BID = 490137
Racingsascha
Schonmal was vom LM3914 gehört? Eignet sich gut dafür.
Fnord schläft nie.
BID = 490139
Ich habe alles zur Verfügung denn ich muss alles selbst besorgen, allerdings sollte das Voltmeter nicht zu kompliziert sein.
BID = 490148
PhyMaLehrer
Ich werfe hier einfach mal die Begriffe Spule und Kraftmesser in die Runde. Oder ist das zu einfach und es soll "richtig elektronisch" sein?
BID = 490164
Auch elektrostatische Spannungsmesser soll es geben...
Es ist uns völlig unklar, auf welcher Ebene sich Deine Aufgabenstellung bewegt!
Frag bitte den Lehrer, ob Du z.B. ICs verwenden darfst oder gekaufte Anzeigebaugruppen.
BID = 490188
Ganz einfach geht das mit einer hölzernen Garnrolle, zwei Stecknadeln, etwas Kupferdraht, einem kleinen Streifen Konservendosenblech und einem Stück Blumendraht.
Habe ich als Schüler schon ausprobiert. Eine Skala aus Pappe, die man sich selber eichen kann vervollständigt das ganze.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 11 Jan 2008 17:05 ]
BID = 490193
Selber eichen is natürlich nich!
Selber kalibrieren geht.
BID = 490196
Ein Papp-Voltmeter mit Eichsiegel.
BID = 490210
Ich darf IC Teile verwenden!!
BID = 490216
Dir ist aber hoffentlich klar, dass eine Lösung mit ICs nur scheinbar einfacher ist.
Wenn du nachher noch erklären sollst, wie das IC und die Anzeige funktioniert, musst du noch sehr viel mehr lernen.
Es hat nicht umsonst weit über 50 Jahre Entwicklung zwischen einfachen Zeigerinstrumenten und Digitalvoltmetern gebraucht.
Deshalb würde ich den Bau eines möglichst einfach zu durchschauenden Messgerätes bevorzugen, das auch mit wenigen Teilen auskommt.
BID = 490217
GeorgS
Homer-Jay-Simpson8888899 hat am 11 Jan 2008 14:31 geschrieben :
Was,
bitteschön ist eine "Fachinterne Überprüfung" an einer Realschule?
georg
BID = 490218
Ich meinte natürlich "kalibrieren"!
Ich denke, daß Du mit dieser Eifachversion den Vogel abschießen würdest, denn jeder wird erst mal an eine elektronische Machart denken, aber nicht auf diese simple Idee kommen.
Dieser Draht (siehe Bild!) wird durch die Öffnung einer Spule geschoben in die vorher ein Streifchen von einer Blechdose an die rechte Wandung geklebt wird. Durch die Ösen des Drahtes (als Lager) drückt man oberhalb des Spulenrohres jeweils eine gekürzte Stecknadel mit einem bunten Kopf in den Spulenkörper. Das Gewicht des Zeigers sorgt dafür, daß das, durch das Spulenrohr führende Stück Draht an der Seite mit dem angeklebten Blech zu liegen kommt. Schickt man nun einen Strom durch die Spule, so wird das Blech magnetisch, ebenso der bewegliche Draht. Da sich gleichnamige Pole abstoßen, wird der Draht von dem Blech abgestoßen und der Zeiger wird ausgelenkt. Da die Auslenkkraft von der Stromstärke in der Spule abhängig ist, wird der Zeiger mehr oder weniger ausschlagen. Das ist das Prizip des Dreheiseninstrumentes.
BID = 490222
Dabei wollen wir aber nicht vergessen, dass es sich dann unter Benutzung des Ohmschen Gesetzes als Voltmeter zweckentfremdetes Amperemeter handelt.
P.S.:
Das von Otiffany gezeigte einfache Messprinzip hat eine Eigenschaft, die du bei Digitalinstrumenten teuer bezahlen musst: Es zeigt den Effektivwert, neudeutsch "True RMS" an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Jan 2008 18:06 ]
BID = 490457
Das Dreheiseninstrument hört sich sehr gut an jedoch musss ich zugeben dass ich den Aufbau nicht recht verstehe.
Gibt es da genauere Beschreibungen?
PS: Perl hat recht, mit IC´s könnte es etwas zu schierig werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444333   Heute : 20114    Gestern : 29111    Online : 244        21.11.2026    23:27
