Bosch SpüMa SGU560 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 492426
osnabr40 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Osnabrück
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGU560
S - Nummer : S9ET1B
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
HILFE Gechirrpüler zeigt bei wählen von 4 verschiedenen programmen eine
Laufzeit von 99 an .nur ein programm zeigt noch die richtige laufzeit an,das Schonprogramm. Im Schaltkasten befinden sich zwei i Leiterplatten,welche Elektr. Einheit ist dafür verantwortlich bzw.welches Bauteil auf der Leiterplatte.Ist es zu reparieren oder muss gesamte Leiterplatte erneuert werden.
Das Gerät hat übrigens Aquasensor
BID = 492484
prinz. Moderator
moin
nim mal die linke Seite ab und mach ein Foto vom Wassersystem.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 492641
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hast Du das Gerät schon länger? Dann solltest Du wissen, das die Programmanzeige bei 99Min anfängt, da zweistellig. Nach einer gewissen Laufzeit wird die richtige Zeit angezeigt.
BID = 492724
prinz. Moderator
moin
Könnte mir aber auch noch vorstellen das eine Reinigung dem Gerät ganz gut tut.
Wenn er die Kiste sowie so schon zerlegt hat kann er Sie gleich mal reinigen.
1.Freischalten
BID = 493309
Ewald4040 Urgestein
Hast natürlich recht, Prinz
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194307262 Heute : 2026 Gestern : 12485 Online : 471 16.11.2026 4:08 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,346801996231
