Elektrolux SpüMa ESI 654 W
Serverzeit: 18 11 2026  04:26:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Elektrolux ESI 654 W
BID = 492865
dieterschmitt
Hersteller : Elektrolux
Gerätetyp : ESI 654 W
S - Nummer : 64900369
Typenschild Zeile 1 : PNO 911821052
Nach Austausch des defekten Einlassventils,liegt zwar spannung 230v am ventil an,ventil brummt öffnet aber nicht.nach kurzem lösen des wasserzulaufsschlauch holt maschine wasser und funktioniert.beim nächsten spülgang gleicher fehler wieder.
kann wer mir helfen
danke dieter
BID = 493239
röhre
Hallo.
Auf dem Zulaufventil sitzt eine Druckdose.
Die macht das Zulaufventil dicht, wenn zuviel Wasser ins Gerät kommt.
Wenn Du das Schmutzsieb in der Maschine einmal abmachst, siehst Du eine Art Dom.
Die Schraube die er oben hat, raus drehen.
Unter dem Dohm siehst Du zwei blaue Röhrchen, in Bogenform.
Davor sitzt noch ein blaues Teil, das die Bögen hält.
Alles rausmachen und gründlich durchspülen.
Dann sollte es wieder gehen.
Merke Dir aber genau wo was hinkommt.
gruß
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332300   Heute : 1852    Gestern : 12669    Online : 1432        18.11.2026    4:26
