Siemens SpüMa Family 30 R
Serverzeit: 16 11 2026  03:45:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Family 30 R
BID = 493245
ardie
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Family 30 R
S - Nummer : SR23215EU
ich hoffe es macht nichts das ich die Angaben vom Typenschild nicht habe, aber die Maschine ist noch nicht ausgebaut.
Ich habe folgendes Problem:
Das Gerät beginnt den Spülgang mit dem Abpumpen, dies funktioniert auch einwandfrei (habe ich durch Einfüllen von Wasser in das Gerät getestet).
Dann sollte die Maschine eigentlich Wasser einlassen, dies geht aber wie es aussieht nicht und das Programm bleibt stehen.
Habe auch schon versucht Manuell Wasser in die Maschine zu füllen (direkt nach dem Abpumpen) das Programm stoppt aber trotzdem.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank im Voraus
Ardie
BID = 493247
ardie
Nachtrag:
Den schwarzen, starren Zulaufschlauch hatte ich schon von der Maschine abgeschraubt und geprüft, er lässt Wasser durch.
BID = 493254
röhre
Hallo.
Unten in der Maschine sitzt das Zulaufventil.
Auf diesem ist eine Druckdose.
Die wird wohl den Zulauf dicht machen.
Von der Einfülltasche links, geht ein dickerer Schlauch ab.
Den einmal reinigen.
Du solltest auch einmal den dünnen Schlauch, der an die besagte Druckdose geht, einmal abmachen, um die Dose zu entlüften.
gruß
röhre
BID = 493266
ardie
wow, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wie komme ich denn da ran?
Liegt das ganze direkt am Zulaufschlauch?
Hast Du evtl. ein Bild?
BID = 493275
röhre
Bild habe ich nicht.
Du wirst wohl die linke Seitenwand abmachen müssen.
gruß
röhre
BID = 493333
ardie
Hallo röhre,
vielen Dank nochmal für die super schnelle Hilfe,
hab gestern nach Deinem Post die Seitenteile abgenommen (beide und auch das Steingewicht), kam aber an die Stelle nicht heran.
Um da ran zu kommen hätte ich die Maschine aus der Wanne heben müssen, das war mir allein dann doch zu schwer.
Habe aber gesehen das in der Wanne etwas Wasser stand und dies dann entfernt, dabei habe ich die Maschine auch nach rechts gekippt.
Hab sie wieder zusammengeschraubt und sie ging wieder, war wohl der AquaStop oder so was!?
Werde es jetzt mal beobachten ob wieder Wasser austritt.
Nochmals vielen Dank für die schnelle Hilfe
ardie
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307049   Heute : 1813    Gestern : 12485    Online : 281        16.11.2026    3:45
