Abgleichplan EO 174 A
Serverzeit: 27 11 2026  05:44:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 492234
bullii
Hallo Gemeinde, gibt es hier vielleicht einen der mir beim Abgleich dieses Osszis helfen kann? Schaltplan und BA ist vorhanden. Es ist die Variante mit 2x SM104 FETs am Eingang. Wenn ich die Ablenkung nach oben bzw unten drehe ändere ich damit auch die Verstärkung des Eingangsteiles, ebenso verschiebt sich der Strahl wenn ich die Verstärkung einstelle was auch nicht mit dem externen Nullpunktregler (R324) korrigierbar ist. Ich habe das Gerät schon so bekommen, mir ist auch klar das es kein high end Gerät ist, aber es ist sicherlich eine Bereicherung für jeden Hobbyelektroniker, vorausgesetzt man kann damit messen und nicht nur schätzen. Evtl. ist noch jemand im Besitz eines Abgleichplanes. Viele Grüsse Lutz
BID = 492307
Das sind verschiedene Effekte.
Wenn die Verstärkung sich bei der Strahlverschiebung ändert, stimmt der Arbeitspunkt des Vertikalverstärkers nicht. Das solltest du als erstes in Ordnung bringen.
Wenn sich danach noch bei einer Verstärkungsänderung die Nullinie verschiebt, stimmt die Symmetrie des Y-Verstärkers nicht.
Zuallererst solltest du aber die Versorgungsspannungen des Verstärkers kontrollieren und ggfs. korrigieren.
Danach auch noch die Symmetrie der Eingangsstufe überprüfen und ggfs. korrigieren. Bei 0V Eingangsspannung soll keine Spannung zwischen den Emittern von T303 und T304 bzw. den Basen von T401 und T402, sein.
BID = 492519
bullii
Zur Spannungsversorgung ist mir anhand des Schaltplanes aufgefallen das vom Netzteil +12 und -10 Volt geliefert werden, dabei fehlt mir aber schaltungstechnisch der Bezug zum Nullpunkt. Ich kenne solche Arten der Spannungsversorgung eigentlich nur mit Trafowicklung mit Mittelabgriff. Evtl. kann man die Versorgung auch durch Umbau mit Festspannungsregler, je einen Positiv und Negativ mit ordentlichem Massepotential deutlich verbessern.
BID = 492550
Bis auf gaaaanz wenige Ausnahmen sind die Spannungen auf das Potential des Gehäuses bezogen.
BID = 492555
bullii
Das ist mir klar, der Nullpunkt pendelt sich aber nicht automatisch ein. Meist gibt es da Längsregler die beide Spannungen unabhängig voneinander regeln. Vielleicht interpretiere ich den Schaltplan auch falsch, soll ich den mal posten? Gruss Lutz
BID = 492698
PhyMaLehrer
Also, wie ich die Sache sehe, ist doch sowohl bei Batterie- als auch bei Netzbetrieb der Transverter in Betrieb. Die Stabilisierungsschaltung mit T204 und T205 liefert 10 V und die mit T206 und T207 liefert 12 V. Bei der ersten Schaltung liegt der Pluspol der geregelten Spannung an Masse; die nach außen geführte Spannung ist also - 10 V. Beim zweiten Regelteil ist der Minuspol an Masse, Ausgangsspannung ist also + 12 V.
(Ich hoffe, wir haben dasselbe Schaltbild. Auf Arbeit haben wir ein solches Gerät, aber auch "nur" die Bedienungsanleitung dazu. Hier zu Hause habe ich jetzt in der "Schaltungssammlung der Meßgeräte" nachgesehen.)
BID = 492855
bullii
Nein T204/205 ist in meinem Schaltplan nicht vorhanden, um weiteren Unstimmigkeiten auszuschliessen hänge ich den Schaltplan nun doch an.
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 496219
bullii
So, habe mir ein EO213 für schlappe 30 Euro zugelegt. Mit dem im Netz verfügbaren Abgleichplan alles nachjustiert und was soll ich sagen, messen mit dem oszi kann richtig "Spass" machen. Wenn also jemand Info´s zu diesem Zweistrahloszi braucht kann ich vielleicht helfen. Das EO174A wird ein Fall für die Bucht, zur Darstellung der Signale taugt das allemal.
BID = 508155
Makersting
bullii hat am 31 Jan 2008 09:29 geschrieben :
Wo finde ich denn diesen Abgleichplan im Netz? Link?
BID = 508715
bullii
Unter www.raupenhaus.de -->DDR<-- findet sich nicht nur dieser!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194568788   Heute : 5910    Gestern : 30885    Online : 559        27.11.2026    5:44
