AEG Keramik Competence 6220 M-mn
Serverzeit: 18 11 2026  15:11:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik AEG Competence 6220 M-mn
BID = 492211
werdandi
Geräteart : Glaskeramikfeld
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Competence 6220 M-mn
S - Nummer : E-Nr. 611 511 514
FD - Nummer : F-Nr. 024 438 187
Typenschild Zeile 1 : 55 BAD 07 ZO
Hallo Zusammen,
habe ein Problem mit meinem abgemahnter Begriff feld, da läßt sich bei einer Zweikreiszone der äußere große Ring nicht mehr aktivieren, die kleine innere Zone geht ohne Probleme. Woran könnte das liegen?
Vielen Dank schon mal
viele Grüße
werdandi
BID = 492301
Ewald4040
Das Feld ist mit Benutzerführung und Berührungsschalter ausgestattet. Der Berührungsschalter ist entweder defekt, oder hat eine kalte Lötstelle im Bereich der Anschlüsse. Glaskeramikmulde abnehmen und prüfen. Eventuell ist der zweite Kreis unterbrochen, Durchgang messen.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339312   Heute : 8884    Gestern : 12669    Online : 977        18.11.2026    15:11
