Herd AEG COMPETENCE E31012-2 |
BID = 489348
derebs Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Dresden
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : AEG
Gerätetyp : COMPETENCE E31012-2
S - Nummer : 44431616
FD - Nummer : ?
allen ein Gutes Jahr 2008. Ich habe folgendes Problem mit dem og. Einbauherd.
PNC Nr. 940316870
Der Backofen schaltet sich mit einem deutlichen "metallischen" Klick aus (Beleuchtung und rote Lampe auch). Die Herdplatten lassen sich weiter nutzen.
Nach einer Weile 20...30min und entsprechender Abkühlung geht der Herd wieder an.
Eine KO-Temperatur ist nicht reproduzierbar (150..220 grad).
Ich denke hier schaltet ein Bimetall-Schalter??
Vielleicht kann mir jemand hier helfen. Danke dafür im Voraus.
Gruß Eberhard
BID = 489686
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Überprüf zuerst den Temperatursensor.
Siehe Anlage
BID = 489750
So komme gerade vom schrauben. Also so einen sensor habe ich nicht gefunden. An der Rückwand ist nur so ein Röhrchen, welches in den Garraum hineinragt. Das hat nur einen unisolierten Draht.
Dafür habe ich oben am oberen Lüftergehäuse eine Bimetallschalter gefunden. Beschriftung 90C, 161471 140 und A55.
Widerstand 0 Ohm, also geschlossen.Widerstand gegen Masse >2MOhm
Dann habe ich noch ein, in blaue Plaste eingebundenes Teil gefunden, mit je 2 weiß und blauen Draht daran. Die Plastehülle ist etwas verschmort, läst sich aber nicht entfernen.
So und nun
Bin dankbar für jeden Tip.
Gruß Der Ebs
BID = 490446
Ewald4040 Urgestein
Hat das Gerät eine Temperatursicherung? Siehe Bild
BID = 490453
Hallo Ewald,
wenn Du das Teil mit den 2 schwarzen Drähten meinst, dann ist es genau das, was ich als Bimetallschalter oben beschrieben habe.
Gruß Eberhard
BID = 490505
Ewald4040 Urgestein
Dieser Temparaturschutz dürfte erst bei ca 90C schalten. Das wäre die Obergrenze der Heissluft im Gebläseschacht. Überbrück den Klixon mal und lass den BO auf höchste Stufe heizen. Natürlich nur unter Aufsicht!
BID = 490543
Hallo Ewald,
ich denke, wir sind auf der richtigen Spur.
Ich habe gebrückt und voll mit Ober-Unterhitze heizen lassen. Da schaltet sich nichts aus.
Nun ist die Frage, ob der Klixon defekt ist oder der Ofen zu heiß wird.
Sonst betreibe ich das Gerät mit Umluft und da fällt mir folgendes natürlich nicht auf:
Das Kühlgebläse läuft nicht! Also ich meine der lüfter oben im Gerät nicht der von der Umluft.
Grüße
Eberhard
BID = 490554
nochmal zu meinem 2. post hier. Es ist ja gut möglich, dass der Lüfter nicht startet und so der Innenraum nicht gekühlt wird.
Dieses angeschmorte 4-polige Teil hat anschlüsse an:
1x blau und 1x weiß am Betriebsartenschalter.
1x blau am lüfter
1x weiß an der Uhr
welche Funktion hat das Teil? Foto habe ich gemacht.
Danke
Eberhard
BID = 491455
ich habe dieses verdächtige Teil von der verschmorten Plastehülle befreit. Es ist rechteckig ca. 10x4 mm groß und aus Keramik. Es sieht auch wieder wie ein Temperaturschalter aus. Einzige Beschriftung sind die vier Zahlen (1,2,3,4) und 4 Drähte (2ws, 2bl).
Ich würde meinen, ich habe ja keinen Schaltplan, es ist der Schalter für den Kühlerlüfter.
Wer kann mir helfen.
Gruß Ebs
BID = 491496
kleine Korrektur. die beschriftung ist 1 und 2 auf jeder Seite.
Es ist ein doppeltes Klixon die weitere Beschriftung ist 0 09 70C
und 10321.
Der Motor vom Kühlgebläse ist OK.
Widerstände am Klixon ws zu ws = 1,4 MOhm der Rest >20MOhm
Vielleicht hilft uns das weiter.
Grüße Ebs
BID = 491646
prinz. Moderator
Ich
Wechsel das Teil und der Ofen läuft wieder hatte vor Weihnachten
einige gewechselt alle mit dem selben von dir beschriebenen Fehler.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 491741
Hallo prinz.
wenn du mir jetzt noch schreiben kannst wie die exakte Bezeichnung von dem Teil ist und wo ich es herbekomme  wäre ich dir
sehr dankbar.
LG der Ebs
BID = 492036
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Moin!
Typischer Fehler.Thermoschalter wechseln.Ersatzteilnummer 8996619267611 bei AEG ca. 35€ + Versand.
Tommi
BID = 492056
@tommi, prinz, ewald
vielen, vielen Dank für eure Hilfe. Ich werde das Teil mal wechseln.
Es scheint ja eine "Kinderkrankheit" von aeg zu sein. Ich denke mal, dieser Schalter ist kaputt gegangen, weil er am Gehäuseblech oben angelegen war. Zumindest ist auch am Blech eine Rußspur zu sehen.
Wenn ich gewechselt habe melde ich mich abschließend nocheinmal.
Gruß Ebs
der jetzt fast schon ein AEG Backofen Reparierer ist
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derebs am 17 Jan 2008 9:54 ]
BID = 492403
ich habe das Teil gestern Vormittag bei AEG bestellt und heute Mittag war es schon da.
Preis: 38,57 Brutto mit Versand
Natürlich gleich eingebaut und Testlauf gemacht. Alles bestens.
Dank euch allen nochmal.
Eberhard
Ps für die Nachwelt noch mal hier das Foto vom Thermoschalter
