Küppersbusch SpüMa IG669
Serverzeit: 22 11 2026  14:33:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Küppersbusch IG669
BID = 492190
sirayax
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : IG669
Seit einiger Zeit habe ich Probleme mit meinem Geschirrspüler.
Zum einen lösen sich die Tabs nicht vollständig auf und zum anderen reinigt er nicht mehr richtig.
Das betrifft aber nur das Geschirr im oberen Korb. Gläser die drin stehen werden sauber, aber das Geschirr und die Teller nicht.
Man hat das Gefühl als würde von oben nicht genügend Wasser kommen. ( Gläser werden ja von unten gespült).
An was kann das liegen?
mfg sirayax
BID = 492485
prinz.
moin
Daran das die Geräte Daten fehlen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 492492
sirayax
Ich hab mal nachgeschaut,also auf der Tür steht
IG 669.1
FD 7810 750099
Typ S9ET1Ü
BID = 492493
prinz.
Dann bau das Gerät mal aus linke Seite ab und Foto vom Wassersystem machen.
1.Freischalten
BID = 492638
Ewald4040
Stimmt die Nummer der Typenbezeichnung?
BID = 492778
sirayax
Typenbezeichnung stimmt, und so siehts aus...
BID = 492791
sirayax
kann so etwas auch passieren, wenn die Tabs zu zeitig oder zu spät mit dem Wasser in Berührung kommen? (wenn sich die Dosierkammer nicht richtig oder zu spät öffnet)
BID = 492797
DMfaF
Die Wassertasche, der Füllstandsgeber und der Riffelschlauch rufen nach einer Grundreinigung!
BID = 492809
sirayax
dort ist es auch etwas undicht. Du meinst einfach mal ausbauen, reinigen und eventuell neue Dichtungen? Ist das alles nur zusammengesteckt?
mfg sirayax
BID = 493310
Ewald4040
Alles nur gesteckt, Dichtungen werden nicht neu benötigt. Der Riffelschlauch rechts vom Gebergehäuse kann mit einer langen Flaschen-Heizungsbürste gereinigt werden.
BID = 493457
sirayax
So, hab jetzt alles auseinandergebaut, gereinigt und wieder montiert.
War gar nicht so schlimm. Im Gebergehäuse waren wirklich nur die Wände mit einer dünnen schwarzen Schicht überzogen. Der Schlauch war auch fast sauber. Ein bisschen Schmand am Rand, kaum der Rede wert. Kanns wirklich daran gelegen haben? Ich werd sehen....
mfg sirayax
BID = 493461
DMfaF
Wenn Probelauf beendet, gib Bescheid!
Bernd
BID = 494096
sirayax
Probelauf beendet, alles sauber !!!
Vielen Dank noch mal.
Kann es vielleicht auch daran gelegen haben, dass der Spültab viel zu spät mit dem Wasser in Berührung kam und damit gar kein Reiniger im Wasser war? Immerhin hatte ich noch über die Hälfte des Tabs im Spüler liegen. Ich habe festgestellt, dass die Klappe der Dosierkammer wenn man sie zuschiebt hängt. Man denkt sie ist zu, aber die Verrieglung ist nicht eingerastet und damit kann die Mechanik die Klappe auch nicht freigeben. Die Dosierkammer ist dann wahrscheinlich irgendwann durch Vibration aufgegangen. Könnte doch sein, dass deshalb die Tabs auch nicht aufgelöst waren, oder?
Gruß sirayax
BID = 494516
Ewald4040
Kann sein, die Klappe hat wahrscheinlich eine gequollene Dichtung. Leg den Tab in den Besteckkorb. Keine Sorge, beim kalten Vorspülen löst er sich nicht auf. Und schließe bitte deinen Thread. Grüsse vom Team hier.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455598   Heute : 10966    Gestern : 20435    Online : 343        22.11.2026    14:33
